КУЗНЕЧИК
Опубликовано 30 Ноябрь -0001
Автор: Фефелов Игорь (Скрудж)
КУЗНЕЧИК
Крючок: №8 Kamasan B830 /Heavy wire, 2X long
Монтажная нить: Uni 8/0
Брюшко, голова: Пенка
Ножки "Прыгалки": Пенка + резинка для ножек
Усики: Конский волос
Крыло: Dry Wing + Krystal Flash
Надкрылье: Сеточка для крыльев искусственных мушек
Лапки передние: Резинка Uni-Flexx
Чехол /передне-спинка/: Пенка
КУЗНЕЧИК
Шаг 1. Подготовим материалы для кузнечика. Многие позиции можно заменить, при необходимости используйте то, что вам более доступно.
КУЗНЕЧИК
Шаг 2. Сперва заготовим ножки-"Прыгалки". Подготовим полоски пенки размером 5х18 мм., резинку для ножек /у меня плоская контрастная резинка/ и тюбик секундного клея.
КУЗНЕЧИК
Шаг 3. Полоски из пенки разрежем лезвием по диагонали на равные части.
КУЗНЕЧИК
Шаг 4. Придадим полоскам более округлую форму, для этого состригем грани с заготовок ножницами.
КУЗНЕЧИК
Шаг 5. Должно получится нечто подобное.
КУЗНЕЧИК
Шаг 6. Пенка приобретет более гладкую форму и насыщенный цвет, если скользнуть по ней пламенем зажигалки. При нагреве заготовка становится пластичной и ее можно слегка уплощить пальцами.
КУЗНЕЧИК
Шаг 7. Снарядим заготовку бедра лапкой-резинкой. Предварительно прикинем угол лапки относительно бедра /лучше если угол будет больше прямого/, проденем иглу.
КУЗНЕЧИК
Шаг 8. Проденем лапку-резинку в пенку. Нанесем немного секундного клея на резинку и протянем ее в пенку.
КУЗНЕЧИК
Шаг 9. Сделайте несколько пар ножек, в разных цветовых вариантах.
КУЗНЕЧИК
Шаг 10. Переходим к работе над мушкой. Закрепим монтажную нить в середине цевья крючка и плотными витками выведем нить к бородке.
КУЗНЕЧИК
Шаг 11. Отрежем 5мм полоску пенки для тела кузнечика. Расположим заготовку в 2мм. от колечка крючка, проколем пенку иглой.
КУЗНЕЧИК
Шаг 12. Освободим крючок из тисков, проденем пенку на цевье в точку свисания нити. Сделаем два закрепляющих оборота нитью в той же точке.
КУЗНЕЧИК
Шаг 13. Закрепим нижнюю часть брюшка. Необходимо выдержать пропорции. Начало грудки приходится на середину цевья. Длина грудки = длине двух сегментов тела. На моем крючке: Длина цевья = 18мм; Начало грудки = 9мм; Сегмент брюшка = 2,5мм; Длина грудки = 5мм; Место под головку = 4мм. Не стремитесь делать жесткие закрепляющие витки нитью с первого захода. Пройдите по телу с легким натяжением нити, при этом образуется разметка. Можно всегда откатиться, если что-то не усроило. Для закрепления достаточно двух плотных оборотов нити на каждом сегменте. Чтобы пенка не проворачивалась, нанесите немного секундного клея на цевье под грудку мушки.
КУЗНЕЧИК
Шаг 14. Для наглядности вид сверху.
КУЗНЕЧИК
Шаг 15. Излишки пенки аккуратно отрежем лезвием, срез закроем плотными закрепляющими витками.
КУЗНЕЧИК
Шаг 16. Широкими витками нити, по границам сегментов, вернемся к бородке крючка и сделаем один полный тугой оборот нитью.
КУЗНЕЧИК
Шаг 17. Одним широким оборотом уведем нить за загиб крючка и сформируем сегмент тела на пенке двумя оборотами нити. Аналогично сформируем еще один сегмент тела, сделаем три закрепляющих оборота нитью.
КУЗНЕЧИК
Шаг 18. Широким витком откатимся в предыдущую точку.
КУЗНЕЧИК
Шаг 19. Начнем формировать брюшко кузнечика. Перегните полоску пенки на цевье так, чтобы крайний сегмент образовал задок мушки. Сделаем два плотных закрепляющих витка в точке свисания нити, получим первый сегмент брюшка. Тело будет более симпатичным, если при закреплении нитью верхняя часть пенки будет обхватывать нижнюю.
КУЗНЕЧИК
Шаг 20. Сформируем брюшко и грудку кузнечика. Остановим нить в 1,5мм от колечка крючка.
КУЗНЕЧИК
Шаг 21. Сделаем два закрепляющих оборота нитью. Проколем пенку иглой около колечка крючка.
КУЗНЕЧИК
Шаг 22. Наденем пенку на цевье, переведем нить к грудке и закрепим пенку 2-3 закрепляющими оборотами нити.
КУЗНЕЧИК
Шаг 23. Для наглядности вид сверху.
КУЗНЕЧИК
Шаг 24. Снова перегнем пенку и сделаем прокол иглой.
КУЗНЕЧИК
Шаг 25. Наденем полоску пенки на цевье.
КУЗНЕЧИК
Шаг 26. Выделим нитью рот и челюсти кузнечика. Для этого положим нить восьмеркой вокруг колечка крючка и горла мушки. Сделаем 3-4 восьмерки нитью.
КУЗНЕЧИК
Шаг 27. Закрепим полоску пенки по верхней части мушки. Оформим голову и грудку кузнечика.
КУЗНЕЧИК
Шаг 28. Отрежем лишнее.
КУЗНЕЧИК
Шаг 29. Срежем ножницами пенку с боковых сторон головы мушки, так, чтобы голова приобрела форму конуса.
КУЗНЕЧИК
Шаг 30. Обозначились челюсти кузнечика.
КУЗНЕЧИК
Шаг 31. Установим задние ножки мушки.
КУЗНЕЧИК
Шаг 32. Можно усилить фиксацию ножек, для этого проведите иголочкой с капелькой клея у мушки под мышками.
КУЗНЕЧИК
Шаг 33. Перебросьте нить в горло мушки.
КУЗНЕЧИК
Шаг 34. Установим усики. С помощью иголки проденем конский волос в головку мушки и закрепим нитью. При необходимости нанесите немного секундного клея на волос и затяните его в пенку.
КУЗНЕЧИК
Шаг 35. Заведем под нить волокна Dry Wing и Krystal Flash для крыла и зафиксируем оборотом нити.
КУЗНЕЧИК
Шаг 36. Перебросим нить к ножкам и закрепим крыло из волокон двумя закрепляющими оборотами нити.
КУЗНЕЧИК
Шаг 37. Перебросим нить обратно. Сделаем надкрылья кузнечика, для этого отрежем полоску сеточки 7х25мм.
КУЗНЕЧИК
Шаг 38. С помощью приспособления придадим заготовке нужную форму. Если приспособления нет, то сложите заготовку по оси и поработайте ножницами.
КУЗНЕЧИК
Шаг 39. Придите к такому результату.
КУЗНЕЧИК
Шаг 40. Закрепим надкрылья на горле мушки. Отрежем резинку Uni-Flexx для передних ножек кузнечика.
КУЗНЕЧИК
Шаг 41. Установим ножки, положим два закрепляющих витка нити.
КУЗНЕЧИК
Шаг 42. Осталось сделать передне-спинку кузнечика. Подготовим полоску пенки 6мм и отрежем небольшой кусочек, длиной около 8мм. Сложим заготовку вдвое и отстригем уголок с одной из сторон. Можно провести заготовку вскользь над пламенем зажигалки и придавить пальцами, тогда получится гораздо симпатичнее.
КУЗНЕЧИК
Шаг 43. Работа практически закончена. Осталось нанести лак в районе горла и грудки мушки, а также подрезать излишнюю длину материалов и поработать водостойким маркером.
КУЗНЕЧИК
Шаг 44. Посмотрим снизу, что получилось. Членистое брюшко, выделенная грудка, выразительная голова, привлекательные и упругие ножки - В целом симпатичный силуэт кузнечика. Думаю рыбе должно понравиться.
Челюсти - 2017 в лицах:
Клубные новости:
15 июля 2017 года состоялся VI открытый Чемпионат по спиннинговой ловле с лодки хищника - "Челюсти-2017", проводимый РОО ИОРК «Маяк».
В самом масштабном проекте Иркутской области сошлись спиннингисты Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Шелехово, других городов, а так же Республики Бурятия.
«Челюсти» – это шанс проверить удачу и подтвердить свое мастерство в компании настоящих профессионалов.
Победа в Челюстях – это безусловное признание настоящего проффесионализма, а участие – это подтверждение мастерства и высокой оценки спортивного потенциала.
Кому же досталась победа, Вы узнаете со страниц нашего форума...
Сейчас на форуме:
Новинки и не только
Здравствуйте, на сегодня нет т...
Vodoley > 23-Октября-2017 21:46
Иркут
димон2015 был на сплаве в конце ...
maks > 23-Октября-2017 21:43
Наши новинки
и к тому же 72 наименования ки...
skyline > 23-Октября-2017 20:33
Газовые печки - обогреватели
Про подставку я уже подумал. А...
nekitos111 > 23-Октября-2017 20:01
Залив Курма Иркутского ВДХР
Заканчивается спиннинговый сез...
Aleks+ > 23-Октября-2017 19:40
Новый видеостеп:
