Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Re: ФИДЕР
Re: ФИДЕР
Re: Катушки для фидера и пикера
Сообщение Слава Шэ » 27 фев 2014, 08:05
Почти никакого! В разумных пределах, конечно. Понятно, что мотать в качестве бэкинга леску 0,3 и толще нельзя просто в силу того, что более тонкая рабочая леска может провалиться в витки такого толстого бэкинга, что неминуемо приведет к изменению профиля намотки основной лески. То есть намотка может выйти буграми. Ну а это уже будет влиять на дальность заброса, и появится риск сброса петель и, как результат, бороды на забросе.
Я обычно использую для бэкинга леску 0,2 мм. самую дешманскую, какая есть в магазине (или мотаю старую рабочую леску, отслужившую свой срок).
foxirk
Сообщение foxirk » 27 фев 2014, 20:33
foxirk
Сообщение foxirk » 02 мар 2014, 14:26
Вчера мотал плетню на шпулю, намоталась обратным конусом и даже бекинг не понадобился (хотя производитель заявляет что лесоемкость 150м 0,26 а моя плетня 0,1)... Это вообще нормально, или нужно играть с шайбами?
foxirk
Сообщение foxirk » 02 мар 2014, 19:07
Сообщение BigFisher » 02 мар 2014, 19:12
С шайбами - вариант. Была такая же проблема. Только толщина шайбы измерялась микронами, а не миллиметрами как я себе изначально представлял.
foxirk
Сообщение foxirk » 02 мар 2014, 21:24
Сообщение BigFisher » 03 мар 2014, 07:38
В твоем случае ничего стачивать не надо, наоборот нужно подложить тонкую прокладку (я делал из пластиковой обложки скоросшивателя). Насчет дальности не скажу, не пробовал, но визуально видно, что укладка лески на твоей шпуле более- менее ровная. Я добавлял прокладку так как на катушку не влазила вся леска.
Сообщение Слава Шэ » 03 мар 2014, 15:51
Ничего менять я бы не стал. С точки зрения спиннингового заброса - вообще практически идеальный профиль получился (обратный конус). Именно такой обеспечивает максимальную дальность заброса. Если такой цели не стоит (дальность), тогда можешь "поиграть с шайбами", как описал выше Алексей, и попробовать добиться ровного цилиндра.
Удачи!
foxirk
Сообщение foxirk » 03 мар 2014, 18:13
Спасибо всем за советы, наверное оставлю как есть, попробую по весне. Не понравится, буду играть с шайбами)
foxirk
Сообщение foxirk » 08 мар 2014, 22:27
Перечитав очень много инфы о намотке, все же пришел к выводу что цилиндрический тип намотки более всего подходит для фидерной ловли. Начал мудрить с шайбами, вырезал из пластиковой карты, результат на лицо. Фото чуть позже сделаю.
Вернуться в Донка. Фидер
