Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - ОБЗОРЫ катушек
ОБЗОРЫ катушек
ОБЗОРЫ катушек
Сообщение AleX » 01 фев 2012, 11:12
Обзоры катушек
Пример:
1) Серия (название катушки, производитель)
2) Тех.часть (из чего и как она сделана, вес шпули, ротора, корпуса, ручки, диаметр борта шпули, фрикцион и общий вес катушки)
3) Укладка (какой шнур намотан, как лежит)
4) Как ведет себя на практике (наблюдение нескольких рыбалок, как работает фрикцион на рыбе, как тянет, как кладет на твиче и т.д.)
5) Резюме (вывод)
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение AleX » 28 мар 2013, 08:05
Теперь немного о катушке:
Немного теории:
Серия спиннинговых катушек с передним фрикционным тормозом, отличающаяся высоким передаточным cоотношением и инновационными разработками от компании Daiwa. Механизм катушек этой серии располагает революционной защитой от попадания воды "Mag Sealed", обеспечивающей CRBB-подшипникам невероятную гладкость хода и, в то же время, максимально препятствующей проникновению внутрь микрочастиц грязи и соли. Корпус из материала Zaion позволил значительно уменьшить вес катушек даже больших типоразмеров (например, катушка Ballistic 3000SH весит всего-навсего 230 грамм). Катушки Ballistic имеют новейший облегченный аэродинамический ротор (AIR ROTOR). Рабочая пара, выполненная по технологии DIGIGEAR II с новой геометрией зубьев, прекрасно работает на скоростных режимах, обладая высокой надежностью и износостойкостью. Усовершенствованный ролик лесоукладываателя TWIST BUSTER II гарантирует правильную, без перекручиваний, укладку лески или шнура.
Характеристики:
Серия Ballistic
Размер 2500
Фрикцион передний
Передаточное число 6,0:1
Кол-во подшипников 8 (7+1)
Вес (гр) 240
Ёмкость шпули (м) 0,24/170
Оборот ручки (см) 88
В руку легла легко, тактильно очень легкая скоростная катушка с плавным ходом. При работе с поверхностниками должна быть идеальным вариантом. По рабочим характеристикам и износостойкости буду судить уже на открытой воде, но катушка не для трофейной рыбалки, это точно. Еще в планах к данному спину подобрать катушку с передаточным числом в районе 4,2:1 или 4,5:1 для более мощного варианта оснащения при ловле экземпляров покрупнее.
Эх, скорей бы уже на воду!!! :)
Stranger
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение Stranger » 26 сен 2013, 13:56
Итак, друзья, хочу поделиться с вами впечатлениями от тестирования своего последнего приобретения – Daiwa New Certate 3000.
На приобретенный мной еще в начале сезона St. Croix Legend Xtreme 7’6 Medium power катушка встала как родная.
Характеристики Daiwa New Certate 3000:
Вес: 280 гр.
Кол-во подшипников: 4CRBB + 5BB + 1RB шт. Итого 10.
Лесоёмкость (моно): 12-200 / 16-150 lb/м
Оборот ручки: 81 см.
Передаточное число: 4.8:1
Фрикцион: 7 кг.
Немного теории о катушках Daiwa и, в частности, о New Certate:
Это квинтэссенция инновационных разработок Daiwa, среди которых особое место занимает революционная технология применения ферромагнитного масла для защиты подроторного узла и внутреннего механизма. Данный эффект достигается за счет уникального процесса насыщения микроскопическими частицами оксида железа (магнетит) масляной субстанции с последующим смешиванием в однородную массу. При этом диаметр самих исходных частиц магнетита настолько мал (1/100.000мм), что площадь каждой частицы, для сравнения, не превышает 1/10 бактерии вируса гриппа.
Таким образом, этот новый вид ферромагнитного масла, будучи использован вкупе с окаемкой из магнитов, позволяет получить уникальный эффект, в результате которого характерные каплевидные масляные частицы под воздействием магнитов способны соединяться, подобно роботу-андройду из фильма «Терминатор-2» , в однородную жидкую субстанцию с устойчивым неразрывным контуром. Именно на этом эффекте и основывается эксклюзивная разработка магнитно-масляной защиты Mag Sealed, которую Daiwa впервые применила при создании New Certate.
Главной задачей Mag Sealed является защита наиболее проблемного с точки зрения герметизации корпуса подроторного узла катушки, через который во внутренний механизм может попадать вода и грязь. Для этого на корпусе на месте выхода вала шестерни находится металлический цилиндр с магнитами и ферромагнитной жидкостью, которая в намагниченном состоянии полностью герметизирует данный узел, образуя своего рода прочно удерживаемую на месте магнитно-масляную мембрану, при этом значительно облегчая вращение ротора и продлевая срок эксплуатации катушки. Таким образом, благодаря применению инновационной технологии Mag Sealed, конструкторам Daiwa удалось не только полностью решить проблему с защитой подшипников и внутреннего механизма от попадания воды и грязи, но и добиться абсолютно легкого и плавного вращения.
Ну а теперь немного конкретики и «соплей» :D :
Комплект Daiwa New Certate 3000 + St. Croix Legend Xtreme 7’6 Medium power тестировал со шнуром Suffix 832 0,23 мм 20 lb, 12 кг (вошло около 200 м на шпулю) на разрыв и приманками от 7 до 21 г.
Shimano Exage 3000 SFC, которая стояла на этом спиннинге ранее, была легковатой для данной палки, 260г. И со шнуром Suffix 832 0,18 мм 18 lb, 9 кг на разрыв.
С весом в 280 г. Daiwa New Certate 3000 баланс идеальный. Кисть не напрягается при твичинге, все легко и предсказуемо.
Разница в дальности заброса между Shimano Exage 3000 SFC и Daiwa New Certate 3000 просто огромна в пользу последней, даже с более толстым шнуром. Приманки в 14-17-21 г. улетают метров на 60-70-80 легко. С более легкими приманками разницы в дальности заброса с обеими катушками особо не заметил.
Свист в кольцах отсутствует, шнур сходит мягко, никаких посторонних шумов, и укладка выше всяких похвал. Ни одного из пластиковых колец из комплекта подкладывать для регулировки не пришлось.
Ход катушки очень мягкий и ровный. Ручка цельно точёная и наворачивается на резьбовую основу, также и снимается.
На рыбе: щука до 2 кг, окунь до 500 г, фрикцион отрабатывает мягко и упруго. Регулировка, в отличие от Shimano, очень быстрая, полоборота или оборот - и фрикцион уже подзатянут, или расслаблен.
В общем, комплектом очень доволен. Работать таким инструментом удовольствие неописуемое. :)
Жду не дождусь нового летнего сезона 2014! ;)
VK
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение Максимыч » 26 сен 2013, 17:37
Cтасо Саныч
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение Cтасо Саныч » 26 сен 2013, 19:23
Так эта информация и так есть в свободном доступе, не вижу смысла выкладывать здесь, кроме тщеславия)))
Последний раз редактировалось Cтасо Саныч 26 сен 2013, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Эдуардыч
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение Эдуардыч » 26 сен 2013, 20:02
ну почему так сразу? возможно кто-то где-то купил дешевле средне-рыночной цены...;)
Stranger
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение Stranger » 27 сен 2013, 10:39
VK
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение AleX » 27 сен 2013, 16:29
Не забываем, что Шимано 3000- это по Дайве 2500 и Сертату, катушку продвинутого класса не корректно сравнивать с бюджетными вариантом конкурента. Сертата=Биомастер минимум. А на будущее, общее описание лучше давать по ссылке с сайта производителя или подписывать, откуда информация взята.
Уважаемые форумчане, если Вам что-то не нравится в обзоре высказывайте свои замечания корректно и по существу или напишите лучше. Не забываем, что человек написавший отчет, потратил свое время на это, надеясь, что его статья будет полезна.
Strangerу спасибо за проделанную работу.
Stranger
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение Stranger » 27 сен 2013, 19:26
Alex, спасибо за критику, возьму на заметку ;)
VK
Re: ОБЗОРЫ катушек
Сообщение Максимыч » 27 сен 2013, 21:40
Ну это смотря у кого какой бюджет. конечно хочется что то полутше. Катухи которые я взял у strandtra хоть и б/у но в хорошем состояни, немножко поюзал, очень понравилось. Пришел домой и все катухи кобра, фламинго, и еще какаая то хрень, собрал и выкинул на помойку, все они против Шимано, тухта. Так что тема очень актуальна, ну и не суть важно будет ли озвучена цена.
Вернуться в Катушки
