Тирольская палочка
Саша111
Re: Ловля на тирольку
Сообщение Саша111 » 30 авг 2015, 23:15
Очень , на двух катушках сломался ролик. Дешевых катушках.
Сообщение Ramzes III » 31 авг 2015, 17:16
ev-genie писал(а):(чет в ней хрустнуло? сей час крутит только в одну сторону, в принципе ловить можно, но она щелкает при намотке,
Евгений лучше разбери её , и достань то что отломалось или вылетело, скорее всего эта запчасть или то что отломалось попадает на шестерни ,вот и хрустит, как говорится пока не поздно, и вероятней всего это запчасть от переключателя блокировки реверса. К тому же если рабочее направление осталось правильное(намотка) то и пусшай дальше работает :)
Tollllyan
Сообщение Tollllyan » 04 сен 2015, 17:46
Спасибо!) Пробовал нынче свою Шимано 2500..., летит тиролька вроде дальше, мягче как то... даже больше понравилась чем 3000ка китайская, но один минус - долго рыбу тащить :) (хоть и разница в передаточном числе вроде не большая)
Сообщение Майер » 04 сен 2015, 21:02
Tollllyan писал(а):(хоть и разница в передаточном числе вроде не большая)
Дальше летит - дольше рыбу тащить. :)
Сообщение Ramzes III » 06 сен 2015, 11:49
Tollllyan писал(а):Пробовал нынче свою Шимано 2500..., летит тиролька вроде дальше
Летит дальше ещё потому что шпуля на катухи меньше и зазор между толщиной повихи шнура и кромками максимального диаметра шпули, в идеале должны быть 1,5-2,5мм . И тогда лететать всё будет одинаково ,хоть с 7000(по Шимано) шпули , а также это положительно влияет и на точность заброса, а иногода это очень важно в местах где есть зацепы , и нужно либо недобросить чуть чуть ,либо перебросить ,чуть чуть. Как правило рядом с зацепистыми местами и хорошие Хариуса тусуются :)
Сообщение Майер » 06 сен 2015, 23:25
ev-genie писал(а):Заброс: Заброс на 30-45 град.
Вначале тоже писал: 45 градусов(это взято с красноярских сайтов). Но на практике ерунда получается - забросить род таким углом, что бы потом крутить катушку, долго выбирая слабину и уменьшая сектор облова? Какого фига? В нормальных условиях бросаю с углом градусов 75, при сильном течении можно 65. И дальность заброса увеличиваетя. Меньший угол оправдан при спец.условиях: 1. течение в месте рыбалки направлено от берега. 2.Проводка в местах с несильным и средним течением - специфический приём: бросаем под острым углом выше по течению и делаем проводку, наматывая катушку, с такой скоростью, чтобы всё время ощущать-контролировать постукивание тирольки, не быстрее (такая проводка может принести успех и на границе течения и обратки).
Остальное, ИМХО - не так важно, в смысле: по обстоятельствам и на усмотрение.
Последний раз редактировалось Майер 06 сен 2015, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Майер » 07 сен 2015, 00:03
ev-genie писал(а): получается частый перезаброс
Все эти советы - так, общее направление. Как удобней - так и рыбачить.
Селиванычъ
Сообщение Селиванычъ » 16 сен 2015, 22:16
Хочу попробовать тирольку на горной небольшой реке, в результате подготовки, наткнулся на видео о рыбалке в горном алтае, реки там сами знаете какие... Буквально кипят. Так вот там мужик ставит поплавок небольшой на верхей части настроя, снизу тиролька. Как думаете чем это обусловлено?
Саша111
Сообщение Саша111 » 17 сен 2015, 08:20
Чтоб зацепов меньше было
Селиванычъ
Сообщение Селиванычъ » 17 сен 2015, 20:58
Саша111 писал(а):Чтоб зацепов меньше было
Может еще что бы лучше контролировать проводку? Так как кидал он часто вверх по течению, почти параллельно берегу.
Вернуться в Спиннинг на реках
