Новое поступление рыболовных товаров - Вашему вниманию:
Сп. GAD-21 BOOCH 228см 3-15гр
Сп. GAD-21 BOOCH 244см 4-21гр
Сп. GAD-21 BOOCH 244см 3-15гр
Сп. GAD-21 BOOCH 244см 7-28гр
Описание Спиннинг Pontoon-21 GAD-P21 BOOCH BCS802MLF (244 см 3-15 гр)
Как известно, прогресс может быть и живым, и искусственным. В последнем случае его результаты могут поразить воображение, но лишь на короткое время – надуманное лишено корней. Живым является то развитие, в основе которого положено здоровое начало. Колеблющиеся и вращающиеся блесны – классический пример семейства приманок, которое выдержало всевозможные преобразования и остается неизменно популярным. Поэтому в Pontoon21 создали серию спиннингов Booch, ориентированных, в первую очередь, на классику, и включающую 16 моделей удилищ длиной от 213 до 274 см и с тестами от 3 до 36 г, а это наиболее популярный весовой диапазон. Добротные, неприхотливые в обращении, универсальные и надёжные спиннинги Booch, сделанные с применением прогрессивных технологий, были и остаются востребованными многими рыболовами.
Если вы ловите воблерами, то обратите внимание на короткие модели BOOCH с длинами 213–228 см и выберите подходящие вам параметры по весу приманки.
Более длинные (береговые) модели 244–274см прекрасно работают с джиг-головками соответствующих весов и различными современными поводковыми оснастками (Terminal Rig, Carolina и др.).
Спиннинги данной серии можно с успехом использовать для ловли на разные типы приманок, но если вы все же захотите ощутить в полной мере, насколько эффективно с помощью современного прогесса можно развивать классику, рекомендуем использовать удилища Booch вместе с наиболее современными колеблющимися блеснами 3D Spoon от Pontoon21.
Для обеспечения необходимых характеристик в конструкции хлыстов BOOCH использованы сочетания качественных среднемодульных графитовых материалов Hankook с оптимальным составом связующих эпоксидных компонентов. Низ комлевой части для максимального увеличения мощности дополнительно усилен вставкой из плетёного графита (woven graphite). Такое конструктивное решение позволяет выполнять результативную подсечку и предельно увеличивает сдерживающий ресурс удилища при вываживании солидного трофея.
Серия оснащена обновлёнными пропускными кольцами Fuji со вставками из оксида алюминия. Удобство и надёжность катушкодержателя Fuji DPS, способного выдерживать большие нагрузки, проверены временем.
Сп. GAD-21 FAIR 213см 5-25гр
Сп. GAD-21 FAIR 228см 5-25гр
Сп. GAD-21 FAIR 228см 7-35гр
Сп. GAD-21 FAIR 228см 3-15гр
Сп. GAD-21 FAIR 244см 7-35гр
В производстве серии GAD Fair использованы простые и надёжные виды углепластиков, вполне качественные кольца Kigan 3D OxLite со вставками из полированного оксида алюминия и действительно хороший корейский катушкодержатель закрытого типа.
Быстрый строй и соответствующая упругость хлыста позволяют использовать GAD Fair в самых разных условиях. Эти удилища хорошо справляются с различными современными джиговыми оснастками, позволяют выполнять все необходимые манипуляции с воблерами разных конструкций и назначения. А ещё GAD Fair хорошо дружит с колеблющимися и вращающимися блёснами.
Вы убедитесь в этом сами, половив любой из 14 моделей серии GAD Fair
Сп. GAD-21 HARRIER 228см 5-25гр
Виброхвост Pontoon 21Awaruna
Вобл. Anglers Republic 100f 9гр
Вобл. DUO Realis Flatside 54SR 54мм 6гр
Вобл. PONTOON 21 Bet-A-Shad 16.3гр 0.1-0.3м
Вобл. PONTOON 21 Bet-A-Shiner 6.6гр 0.1-0.3м
Воблер MEGABASS ANTHRAX 100
Anthrax – это одна из самых необычных приманок у Megabass. Она плавает вверх брюхом, а большой плавник в задней части воблера как бы разрезает поверхность воды. Это стало возможным благодаря системе балансиров Roller Gyro Balancer System (PAT). Движения этого воблера имитируют движения раненой рыбы. При проводке вверх Anthrax напоминает Griffon Zero, а при проводке вниз ведет себя как crank приманка. Anthrax сразу привлекает внимание своим особенным видом.
Anthrax 83 - предназначен в основном для прямой проводки. Anthrax 100 – это более "отзывчивый" на игру удилищем воблер из серии Anthrax, который имеет встроенную систему балансиров Roller Gyro Balancer System (PAT.P). При использовании таких методов как twitching, stop and go, rippling, воблер, благодаря своей повышенной плавучести, ведет себя как рыба, которая спасается бегством. Anthrax 100 также будет переваливаться из стороны в сторону и издавать звуки как top water приманка. Тонкий плавник (PAT.P) будет создавать особые акустические волны, которые вызывают интерес у хищной рыбы.
Воблер MEGABASS GRIFON ZERO
Вобл. PONTOON 21 Preferance Minn. 75мм 5,4гр
Вобл. PONTOON 21 Preferance Minn. 90мм 7,3гр
Вобл. OSP COBUZZN 40мм 7.2гр
Вобл. OSP RUDRA 130мм 17гр
RUDRA 130-F
•длина: 130 мм,
•масса: 17,0 г,
•плавающий (F),
•заглубление: 1,5-2 м
Сп. St. Croix Wild River 289см 10-21гр 2 част.
Сп. GAD-21 BOOCH 259см 4-21гр
Бл. Blue Fox Minnow Super №4/S
Bоблер Rapala Minnow Spoon RMS07 15г/FT
Bоблер Rapala Minnow Spoon RMSR08 16г/BG
Bоблер Rapala Minnow Spoon RMSR08 16г/JP
Bоблер Rapala Minnow Spoon RMSR08 16г/CH
Bоблер Rapala Minnow Spoon RMSR08 16г/FLP
Тр. VMC 7545 BN №4
Тр. VMC 9617 Bz №8
Тр. VMC 9617 Bz №1/0
Тр. VMC 9617 Bz №2/0
Шн. SUFIX MATRIX PRO Multi Color 100m 0.27
Шн. Mora Ice Arctic 2зуб.2 ножа Power Drill 200мм 2-3959
Чехол Shimano SHSUL06
Поддевка Nexcus Windstopper ProMD112K XL
Подводная камера MarCum VS485c
Подводная камера MarCum VS485С - это система для подводного видео наблюдения, которая оснащена Sony HAD II CCD оптикой и 7-дюймовым водонепроницаемым интеллектуальным дисплеем.
Дисплей может переключаться между цветным и черно-белым режимами, чтобы воспроизвести картину подводного мира во всех деталях, независимо от условий.
На экране дисплея отображаются параметры глубины, направления течения, температуры воды и напряжения батареи. Отображение информации, как в английcкой системе мер, так и в метрической.
Серия профессиональный
Размер монитора 7 дюймов
Тип монитора TFT LCD
Количество подключаемых камер 1
Видеовыход есть
Рабочая температура -10...+40°C
Производитель камеры SONY Super HAD II CCD
Светодиодная подсветка есть
Наличие сумки-кейса для переноски водонепроницаемый нейлон в виде короба
Made in USA
Спин. Shimano Catana DX 210M 10-30г
Спин. Shimano Catana DX 240MH 14-40г
Спин. Shimano Catana DX 300 ХН 50-100 гр
Катушки Shimano AERNOS 4000FB
