ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
День рождения
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
Шаман
Сообщение Шаман » 11 янв 2013, 22:08
Александр Ши писал(а):Зачем боятся жидкости, если она в баллоне?
Александр. А разве произошедшее в Провале ничему Вас не научило?
Сообщение Match » 11 янв 2013, 22:16
Потому что жидкость и рвет баллон. Жидкий газ, заполняя весь объем сосуда, найдет себе выход через стенки сосуда. А расширится, он не менее чем на 8 % от общего объема. А если баллон уже переполнен. Ответте............
2greenfish
Сообщение 2greenfish » 11 янв 2013, 22:19
однако видел я безопасные баллоны в магазине фирмы Сотеп на Лунной улице в Солнечном
Сообщение Match » 11 янв 2013, 22:31
2greenfish писал(а):безопасные баллоны
Нет безопасных баллонов - есть правила. Композитные баллоны называют безопасными, потому что при взрыве не летят осколки. Переполни композитный баллон и будет тот же эффект. Смысл в том что бы не переполнять баллон, ну а герметичность это уже наши проблемы. Я стараюсь уберечь Вас от взрыва баллона изнутри, по причине независящей от Вас.
Ведь ни кто из Вас, не собирается ставить баллон на костер - правда???
Сообщение Максимыч » 11 янв 2013, 22:46
Match писал(а):Правильно заправленый баллон.
Виталя, полностью тебя поддерживаю. Смешно, да не до смешного, сегодня ездил на заправку с рыбацкими весами. 5 -ти литровый мой баллон, весит 4, 09 кг. Попросил заправить 3, 5 литров зимнего газа, -40 если верить сертификату который висит на окне. Вес заправленного баллона составил -6,1 КГ, ГАЗ- весит 2,01кг. Ещё маленький запас заправки у баллона есть, 3.7 литра можно залить в 5-ти литровый. Вот и думаю, надо заметку написать на баллоне, по литражу и весу, ну и при каждой заправке контроль. Лучше перебздеть, чем не до.....
2greenfish
Сообщение 2greenfish » 11 янв 2013, 22:50
Александр Ши писал(а):вопрос-почему его назвали безопасным?
так было на ценнике написано... кажется. Ну и он действительно полимерный а не металлический
Последний раз редактировалось 2greenfish 11 янв 2013, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovanbizon » 11 янв 2013, 23:35
Всё это правильно.Но надо учитывать наш руссский характер и т.д.Вот например баллон в лунку,этож классно.Я вот не слышал, и не до тумкал бы.Опыт каждого надо учитывать, и брать самое нужное.
Сообщение Вождь » 26 фев 2013, 20:47
Тайцы готовят много еды для туристов. всегда на газе. Композитных баллонов у них нет.
Есть обычные железные, синего или серого цвета:
Доброе утро начинается в обед
serj
Сообщение serj » 26 фев 2013, 20:57
Вождь писал(а):Тайцы готовят много еды для туристов. всегда на газе. Композитных баллонов у них нет.
Так у них всё там на газе, по городу ездят грузовики полные баллонов с газом, видимо как то следят за этим, про проблемы не слышал.
Сообщение Вождь » 26 фев 2013, 21:41
Точно. Газом пользуются все, от крупных отелей со своей газовой службой, до
бедных уличных торговцев, которые готовят банановые блины прямо у дороги.
Вряд ли у них новые баллоны.
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
