ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
День рождения
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
Сообщение Майер » 17 янв 2015, 01:07
Блинн, слов нет. Вроде рядовая рыбалка. В полевых условиях и помочь навряд ли чем можно. Горячий чай, кофе? Может на зимнюю рыбалку брать антидот(ацизол), но все опасности не предусмотришь. Страшный случай.
iht
Сообщение iht » 17 янв 2015, 10:40
антидот(ацизол)
Откуда знакомы с цинк содержащим соединением?
Ты рыбу видишь, и я нет, а она есть!
Сообщение Майер » 17 янв 2015, 11:07
Сейчас забил в поисковик, вроде всё верно: www.medsovet.info/herb/1932
Григорич
Сообщение Григорич » 17 янв 2015, 13:52
После рыбалок с обогревателем сделал вывод: обязателен вывод продуктов сгорания! Причём не через вентиляционные клапаны, приоткрытый полог, периодическое проветривание, а через отдельный дымоход, так как вышеперечисленное – это всё равно отопление по-чёрному.
Не нужно себя испытывать. Сколько раз слышал: «Никакого запаха нет. Всё нормально. Всю жизнь горелкой пользуюсь…». Да, ВитМих, например, никакого неудобства, связанного с горелкой, не испытывает, в то время как у меня часа через три начинает свербеть в груди и появляется одышка. Но дышим-то мы одним «нормальным» воздухом.
Ребята отравились угаром, его, как правило, и боятся. Угар не чувствуется до поры до времени. Так называемый «запах угара» на самом деле – запах других продуктов горения, выносимый в помещение при неправильном воздухообмене.
Недавно мой товарищ несколько часов провозился в гараже со стартером, периодически запуская машину. Закончив, пошел открывать гаражные ворота и выпал из гаража, потеряв сознание (сам он говорит, что «просто уснул»). Когда очнулся, начались сильные головные боли. Уверенный, что это инсульт, он набрал номер жены – благо, гараж рядом с домом – и вернулся в гараж, чтобы надеть куртку. Где снова потерял сознание, получив второй «инсульт». Хорошо, что жена, не выходя из дома, сразу вызвала «скорую». Диагноз: отравление угарным газом.
Кроме этой прямой опасности, есть отравление и другими веществами. Газ в баллонах не «химически чистый», более того, в оборотных баллонах постепенно накапливаются и другие фракции газовой смеси. Да и за режимом сгорания в горелке не всегда уследишь. Не нужно себя травить. Палёный воздух – зло, наравне с палёной водкой.
Так что берегите себя на рыбалке. Берегите себя для рыбалки.
Сообщение vovanbizon » 17 янв 2015, 14:41
Да трындец.Если бы потерялись в палатке,а не на улице,уже не писали бы. :shock:
Григорич писал(а): Газ в баллонах не «химически чистый»
В чем вся хрень,газ сжиженный очень грязный.Дома на плите коптит сволочь,как паровоз.Ковыктинский газ очень чистый,мне мужики говорили,со скважины можно в машину заправлять сразу.
gross
Сообщение gross » 17 янв 2015, 17:42
Был похожий случай с товарищем в дельте Селенги в новогодние каникулы. Пришел к нам в палатку еле живой, не мог действовать руками. Мы распотрошили автоаптечки, дали валидол, валерьянку, аспирин. Горячий чай, вроде помогло. Постепенно пришел в себя, потом отоспался в машине, но мы постоянно его будили, боялись. Может он сам расскажет о своих ощущениях...
Еще хотелось бы услышать мнение врачей, что делать в таких случаях, какие лекарства надо иметь.
Последний раз редактировалось gross 17 янв 2015, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
viktkachenko
Сообщение viktkachenko » 17 янв 2015, 18:01
Hirurg писал(а):Плиту настройте! а не ссылайтесь на газ. Коптит из за не полного сгорания
Не согласен! Вы просто попробуйте к одной и той же плите, без всяких настроек, подключить баллон с "бытовым" газом и с газом, для заправки авто, и сами всё увидите! В бытовой газ специально добавляют всякие оттдушки, чтобы вовремя "учуять" утечку. Автомобильный же горит очень ровно, голубым пламенем и практически не коптит. Не раз проверено на дачной древней плите.
2greenfish
Сообщение 2greenfish » 18 янв 2015, 00:39
gross писал(а):Был похожий случай с товарищем в дельте Селенги в новогодние каникулы.
gross писал(а):Может он сам расскажет о своих ощущениях...
Вобщем рассказываю: палатка Хигаши соло одноместная, грелка Балю керамическая от 12-литрового баллона. Первый день - с 18 до 22 часов просидел в закрытой палатке с работающей горелкой, к вечеру началась сильная головная боль. Рыба не клевала и пол одиннацатого я с раскалывающейся башкой пошел спать в машину. Причины головной боли не понял. На следующее утро ещё по темну снова засел в палатку. Голова вроде отпустила. После обеда приехал Юра Гросс с командой, я немного с ними потусил, без аппетита выпил рюмку водки и снова засел к своей горелке. Через несколько часов вялого клёва почувствовал тошноту и непреодолимое желание выйти на улицу. При попытке выйти понял что тело не слушается, небо сделалось с овчинку, резкость не наводится. кое как забрался в машину, что бы выжать сцепление пришлось приложить все усилия. Завёл, включил печку, сижу, чувство такое, что могу помереть, не пойму только от чего, думал может сердце? достал аптечку, понимаю что ничерта не разбираюсь в лекарствах, пополз в гости к Юре за подмогой. Дали мне таблеток, чаем напоили, начало отпускать. Одновременно начался сильный озноб аж всё тело колотило и голос срывался. Приход этот отпустил меня часа через три только. Вобщем приятного мало.
иванчик
Сообщение иванчик » 18 янв 2015, 11:45
Поискал что нужно делать....получается, что при первой помощи лекарства не нужны (возможно они понадобятся при лечении).
Думаю, что этот вопрос мы так же адресуем сотрудникам МЧС (врачам), на лекции по оказанию первой медицинской помощи.
а вот наиболее понравившийся совет:
Ваши действия при оказании ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
Если Ваш ребенок или другие члены семьи имеют указанные выше признаки отравления угарным газом, будьте спокойны, но действуй те быстро. НЕМЕДЛЕННО выведите или вынесите пострадавшего из загазованной зоны (в теплое время года — на улицу, в холодное — в проветриваемую комнату, на лестничную клетку). Расстегните ворот и стягивающую одежду. Обеспечьте покой и непрерывный доступ свежего воздуха.
Вызовите скорую медицинскую помощь по телефону «03».
Разотрите энергичными движениями тело пострадавшего.
На голову и грудь положите холодный компресс.
Если пострадавший в сознании, напоите его теплым чаем, кофе.
Если пострадавший без сознания:
При потере сознания, что говорит о тяжелом отравлении, кожа у пострадавшего краснеет, зрачки расширяются. Дыхание, вначале частое и громкое, становится поверхностным. Человек непроизвольно испражняется. Но даже если дело зашло столь далеко, не отчаивайтесь. Спасение пострадавшего в ваших руках. Немедленно вынесите его на улицу, а если вы не в состоянии этого сделать, откройте окно, в крайнем случае, разбейте его. На голову и грудь положите холодные компрессы или грелку со льдом, бутылку с холодной водой.
Дайте ему понюхать ватку с нашатырным спиртом (не подносите ватку с нашатырным спиртом непосредственно к носу, а помахивайте ей на расстоянии). Разотрите энергичными движениями тело пострадавшего.
Если у пострадавшего отсутствует дыхание, немедленно начинайте проводить искусственную вентиляцию легких способом «изо рта в рот» либо «изо рта в нос», а при отсутствии пульса — и наружный массаж сердца. Продолжайте сердечно-легочную реанимацию до прибытия скорой медицинской помощи или до прихода пострадавшего в сознание. Тот, кто оказывает первую помощь, чтобы не отравиться, вдох в рот или нос пострадавшего должен делать через смоченную водой марлевую салфетку или носовой платок, а при пассивном выдохе пострадавшего отклонять свою голову в сторону, чтобы выдыхаемый газ не попал в легкие. Вызовите скорую медицинскую помощь по телефону «03» или попросите кого-то сделать это. Пользоваться телефоном можно только у соседей или на улице!
Дальнейшее лечение отравления угарным газом будет определяться врачом
dogor
Сообщение dogor » 18 янв 2015, 12:43
Советы хорошие и нужные.Но это когда есть кому помочь.Двоих моих знакомых ребят из Якутии,нашли через два дня в палатке,рядом с удочками.Использовался хороший обогреватель и нормальный газ.Они были не новички в рыбалке и обращением с газовыми обогревателями....Факторов,которые при использовании газовых обогревателей могут привести к страшным последствиям очень много, и об этом нужно постоянно помнить тем,кто ими пользуется и никогда не надеяться,что с тобой этого не произойдёт....
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
