ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
День рождения
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
Disperado
Сообщение Disperado » 19 янв 2015, 00:40
Я так полагаю, что тема, которую начинал Максимыч с кулером, принимает новый оборот!
"Долой иней со стенок палатки + СО!"
scip
Сообщение scip » 19 янв 2015, 02:50
Вождь писал(а):Денис, СО чуть легче воздуха. Чуть-чуть.
там еще есть углекислый газ, он тяжелее воздуха и вызывает при избытке похожие симптомы
Сообщение vovanbizon » 19 янв 2015, 09:22
При содержании углекислого газа в воздухе помещения свыше 2% отмечаются головная боль, повышенная сонливость, общая слабость. При концентрации 5-8% появляются признаки раздражения слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей, головная боль, шум в ушах, возбуждение, головокружение, ощущение жара, сердцебиение, одышка, тошнота, резкое увеличение легочной вентиляции за счет учащения и углубления дыхания, повышение артериального давления (особенно минимального), понижение температуры тела. Уже при содержании в закрытом помещении 3% углекислого газа и 13,6% кислорода может быть удушение. Вдыхание высоких концентраций двуокиси углерода вызывает смерть от остановки дыхания.
При выходе из состояния тяжелой интоксикации сознание возвращается через несколько минут. Наблюдается ретроградная амнезия. Остаточные явления (головная боль, слабость, чувство стеснения в груди) могут выявляться в первые сутки. После тяжелой интоксикации иногда развиваются бронхит и пневмония.
При нахождении работающих (в противогазах) в атмосфере с высоким содержанием углекислого газа (например, 20%) наблюдается покраснение кожи, чувство покалывания. При попадании на кожу жидкой и твердой углекислоты могут быть отморожения. Возможность хронического отравления не доказана.
Последний раз редактировалось vovanbizon 19 янв 2015, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Saracin » 19 янв 2015, 10:51
Погуглил тут я... Сколько литров воздуха необходимо для сгорания газа.
Воздуха для сгорания 1 литра ГАЗА необходимо, минимум, 23,8 литра, это если чистый пропан, если в смеси с бутаном, еще больше.
Из 1 литра сжиженного газа получается около 250 л газообразного.
Несложные подсчеты подсказывают, что для сгорания 300 мл газа необходимо более 1,785 м кубического воздуха, берем объем маленькой хигаши 6,48 м (объем зонтика, думаю, будет еще меньше), получается, полностью кислород в палатке сгорит за 3,5 часа.
Так что приток свежего воздуха просто НЕОБХОДИМ!!! Не закупоривайтесь в ноль, ходите в гости к соседям, просто разминайтесь периодически!!!!
Сообщение Майер » 19 янв 2015, 12:35
Saracin писал(а):Не закупоривайтесь в ноль
Кислород выгорает, происходит неполное сгорание газа - в результате СО.
Gafser
Сообщение Gafser » 19 янв 2015, 14:26
viktkachenko писал(а):
Gafser писал(а): Gafser
Газ который потребляет ДВС отличается от газа бытовой сети.
Основные отличия автомобильного газа – наличие специальных присадок, за счет чего повышается износостойкость двигателя, большая полнота сгорания и более высокий КПД. Кроме того, автомобильное газовое топливо экономично – его хватает на большее расстояние,
а двигатель можно без проблем эксплуатировать при низких температурах. Разница между автомобильным и бытовым газом очень заметна зимой – в холодную погоду заправленная «правильным» топливом машина заводится гораздо охотнее.
Всё равно не понимаю. Вообще авто на газу тупо не заведется, оно переключается на газ в процессе работы в заданных режимах.
И всё таки, какое тогда топливо продают на Альвите и на Крайсе? К примеру, на Альвите в Радужном стоит одна белая цистерна с газом, я так понимаю они с нее и автомобили заправляют, и бытовые баллоны. Неужели для бытовых баллонов у них стоит какая то установка по добавлению примесей? Но нам же примеси надо в автомобильный газ добавлять, а не бытовой. Короче что то не сходится :?
Сообщение Вождь » 19 янв 2015, 15:05
Gafser, это раньше, лет 5-7 назад так было. Газ для авто был чище.
В ГорГазе (в падь Топке) баллоны обменивали, газ был жуть какой плохой,
на морозе еле горел. Как сейчас там - не знаю.
Теперь все заправляют с одной бочки, и машины, и баллоны.
Доброе утро начинается в обед
иванчик
Сообщение иванчик » 04 янв 2016, 10:32
Чуть не угорели((( только в Курме. Время работы керамики 20 минут. Палатка 1,8х1,8х1,8 я и сын. Приехали включили газ и сразу поставили вскипятили чайник. Заварили лапшу, но есть уже не смогли, чуть не попадали. Голова кружится, в глазах мутнеет, голова заболела....
Просто не понимаю, что произошло?
Сообщение САНЧО » 04 янв 2016, 10:35
А до этого случая этим газом пользовались? Я это к чему. Со мной на рыбалку часто ездит один мой друг. У него пятилитровик. Всегда было норм, а на одной из рыбалок, я думал, что у меня глаза сьест. Так сильно жгло и щипало, ужас!!! Так же в носу ощущался дискомфорт, и плюс мы оба начали сильно кашлять. Друг на кануне заправил балон. Видимо газ какой то паленый что ли :?
Cтасо Саныч
Сообщение Cтасо Саныч » 04 янв 2016, 11:12
иванчик писал(а):Чуть не угорели((( только в Курме. Время работы керамики 20 минут. Палатка 1,8х1,8х1,8 я и сын. Приехали включили газ и сразу поставили вскипятили чайник. Заварили лапшу, но есть уже не смогли, чуть не попадали. Голова кружится, в глазах мутнеет, голова заболела....
Просто не понимаю , что произошло?
В прошлом году там же с керамикой чуть не угорели насовсем, я думаю вентиляции не хватило, кислород выгорел.
"… Как много известно о всякой чепухе и ничего не известно о клёве рыбы..." Сократ.
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
