ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
День рождения
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
иванчик
Сообщение иванчик » 06 янв 2016, 23:34
kyrma писал(а):Возможно, проблема не в печке. Угарный газ тяжелее воздуха и скапливается внизу. Открыв отдушину выше уровня головы - проблему не решаете. Вентиляция должна быть снизу, чтобы угарный газ выходил наружу.
насколько я знаю он наоборот, чуть легче. Именно по этому при пожаре есть шанс спастись, если ползти по полу, и дыша не выше 10 см от пола, там больше кислорода. Так вроде нас учили на уроках ОБЖ.
Лехa рыбак
Сообщение Лехa рыбак » 07 янв 2016, 00:36
Здравствуйте, пользуемся мы тоже керамикой и за время использования я лично два раза обжигался об угар в палатке и сделал выводы которым придерживаемся и все в норме : 1- НА КЕРАМИКЕ НЕЛЬЗЯ ГОТОВИТЬ В ПАЛАТКЕ! ( газ не весь сгорает когда над ней что то стоит и запахом это сильно не слышишь а вот за 20 мин. можно испортить всю рыбалку ) . 2- НЕЛЬЗЯ В ПАЛАТКЕ СТАВИТЬ ГОРЕЛКУ НА СКВОЗНЯКЕ ( когда оставляют внизу в палатке отверстие для вентиляции и на верху в противоположном угле, то получается сквознячок и если горелка стоит на малейшем движении воздуха, то газ не успевает сгорать или газ в каком то количестве сдувает после жиклера и чувствуется запах газа ) .
Газ это очень опасно!!!!!! И лично мое мнение - люди ждите тепло чтоб НЕ пользоваться газом! :!: :?
Шаман
Сообщение Шаман » 07 янв 2016, 01:26
Для вытяжки должна быть и приточка. :) В тех же гаражах отверстия и сверху, и снизу. Для циркуляции. Так что полог всё равно надо оставлять. А принудительная вытяжка очень даже поможет. Тем более если окна на "липучках" - можно сразу сделать по размерам окна из оксфорда "заплатку" с закреплённым вентилятором. :)
Cтасо Саныч
Сообщение Cтасо Саныч » 07 янв 2016, 01:45
Согласен. НО всё таки что то с керамикой не так, обычными плитками пользовался много раз, и газом попахивает, и нагревает дольше, но угару не было ни разу. :(
"… Как много известно о всякой чепухе и ничего не известно о клёве рыбы..." Сократ.
Александр_Ф
Сообщение Александр_Ф » 07 янв 2016, 17:09
В свое время предлагал теплообменник который решает все проблемы, и тепло и воздух свежий. Других вариантов при использовании газа наверное и нет.
иванчик
Сообщение иванчик » 01 фев 2016, 17:58
В этот раз понял причину угара. Брал на ММ, свой 5 л баллон., он как раз был полный. Первый день, весь день жгли-топили-готовили....практически не выключали. Второй день, в палатке один... по ощущениям чувствую повторяется угар. Голова болит, кружится, если резко встаешь, то как сознание начинаешь терять...Причина оказалась в дожигании остатков газа и то ли не полностью остатки, с конденсатом догорают...или углекислый газ сильнее выделяется...может печка не так работает. Но причина именно в горении остатков.
Последний раз редактировалось иванчик 01 фев 2016, 17:58, всего редактировалось 1 раз.
evgen690
Сообщение evgen690 » 01 фев 2016, 18:34
Ваня, я думаю проблема в редукторе. У меня тоже самое было, поменял на "итальянца" 350 рублей в Версале и все проблема решена.
Cтасо Саныч
Сообщение Cтасо Саныч » 01 фев 2016, 19:41
иванчик писал(а):В этот раз понял причину угара
Может хватит судьбу испытывать, комрад? Мне раза хватило, чтоб понять, что керамика и холодный газ СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН. Берегите себя, друзья!
Сообщение Максимыч » 01 фев 2016, 20:05
Александр_Ф писал(а):В свое время предлагал теплообменник который решает все проблемы, и тепло и воздух свежий .Других вариантов при использовании газа наверное и нет.
Вы все рекламируете свои теплообменники. Уже проходили это, ни чего доброго маркетинговый ход, а на самом деле туфта. Мой товарищ испытывал хваленный теплообменник Снегирь, у меня самопальный этой же конструкции. Я свой выбросил через два часа за пределы палатки, где то валяется на берегу Провала. А товарищ по дороге в районе Бабушкино.
Есть агрегаты эффективней, безопасней, отвечающая всем критериям, но вот цена немного кусается, ходил кругами вокруг, спрашивал, глазел. Да и палатка у него однослойная СТЭК, но сидел он с комфортом. Вот тоже задумался над этим, к дню рождения своих сыночков раскручу, один фик они со мной ездят на рыбалку.
В интернете куча всего этого примерно вот такой.http://ziwo.ru/BAXI-Brazilia-F5/
ssb 212
Сообщение ssb 212 » 01 фев 2016, 21:06
Максимыч привет! А что угара нет? Газ-то горит.
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
