Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
Симптомы отравления:
Сообщение vovanbizon » 25 дек 2018, 10:19
Сообщение vovanbizon » 25 дек 2018, 10:26
Шурик
Сообщение Шурик » 25 дек 2018, 12:26
Что тут спорить, разные бывают ситуации.
1. Плитка горит ровным огнем, минимальное количество угарного газа.
2. На плитку поставили чайник, котелок – работа плитки совершенно другая
3. При стандартном редукторе и низкой температуре – плитка вообще гореть не хочет, температурный режим плитки не тот, сгорание не то.
4. Газ – поганая смесь –Плитка не горит.
Все эти плитки хорошо горят – дома в гаражах, плитка теплая, газ теплый, редуктор хороший – приехал на лед –ВСЕ по другому.
Или я неправ?
Каждый раз плитка работает по разному.
Это из личного опыта эксплуатации данных горелок.
Лучший вариант - это отказ от них.
Сам лично горел из-за газа 2 раза, но почему-то продолжаю пользоваться, Это наше Русское АВОСЬ.
scip
Сообщение scip » 25 дек 2018, 13:53
Вы реально думаете,что эксперт-криминалист займется изучением работы конкретных моделей отопителей и вытяжных систем,для того,чтобы удовлетворить ваше любопытство?Суть горения любой органики одна,нормальное пламя-нет СО.Закоптило,изменило цвет,горит с перебоями-все,здравствуй угар.Нет нормального притока кислорода-нет нормальной реакции окисления.Поэтому любой рецепт безопасного сочетания отопителя и систем вентиляции,будет всего лишь маркетингом.Все зависит от пользователя,насколько он здравомыслящий и осторожный.Ацизол наверное хорошая штука,только он снят с производства 4 года уж как и аналогов нет.Проще не доводить до отравления,рыбаки не пожарные и их никто в дымовую среду не загоняет.Все в наших руках.Сидите на одном водоеме-проверяйте соседей раз в 2 часа и вероятность чп упадет.
Сообщение Вождь » 25 дек 2018, 15:15
Ещё алкоголь повышает вероятность ЧП.
Выпивший человек может принять симптомы отравления угарным газом за опьянение.
scip
Сообщение scip » 25 дек 2018, 15:34
Забыл еще написать про кислород.Большинство людей помнят со школы,что его в атмосфере 20% и воспринимают это как аксиому.Так вот в Иркутске на плотине в ветренный день его по факту 12%, а еще бывают дни с пониженным давлением,все факторы нужно учитывать.Наверняка все сталкивались с вялотекущим горением костра при низком давлении,так вот это характерно для любой горелки,соответственно риски растут.
Beaver
Сообщение Beaver » 25 дек 2018, 16:18
С уважением, Beaver.
Сергей
Сообщение Сергей » 25 дек 2018, 16:41
От себя на личном опыте. Керамика Балу. Поставил чайник, все продыхи открыты. Вообще все, и дверь на половину. Ровно 15 минут хватило для отказа зрения со всеми вытекающими. 150 метров до машины с шестью остановками шел. Потом еще три часа что бы за руль сесть.
Сообщение Максимыч » 25 дек 2018, 17:58
scip
Сообщение scip » 25 дек 2018, 18:31
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
