ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
День рождения
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
Сообщение Match » 28 дек 2012, 21:33
Александр Ши писал(а):Нифига не понял насчёт лучше.
Лично для меня - лучше это хотя бы то, что полимерный баллон не подвержен коррозии.
ЗАСАДА...
Считается , что корродирующее пятно может "сожрать" до 1 мм металла в год. Я конечно же не говорю о том что стенка баллона станет тоньше на 1 мм в год по всей площади, конечно же нет. А вот пятно диаметром 1-3 мм запросто может.
А если учесть что у пятилитрового баллона стенка толщиной всего 2 мм :shock: :(
Гидравлическое испытание пройдено, ну выдержал металл. Через пол года коррозия подточила металл еще, а потом еще и т.д. Освидетельствование баллона раз в пять лет.Умеете считать?
Второе. Гидравлическое испытание полимерного баллона проводится с давлением 30 физ. атмосфер, а стального 25. Тоже говорит о том что производитель не шутит...
Третье, и самое важное, баллон - прозрачный. Визуальный контроль уровня газа. Во-первых не обманут на заправке, да и на душе спокойней - правда.
Ну и последнее. Он просто напросто легче.
Цена - это другой вопрос и здесь не обсуждается. Я сказал свое мнение.
a.bykov
Сообщение a.bykov » 28 дек 2012, 21:45
Выяснить бы как он держит удары на морозе, которые не избежно будут при транспортировке/погрузке/выгрузке. Не будет ли микротрещин?
Сообщение Match » 28 дек 2012, 21:51
a.bykov писал(а):Выяснить бы как он держит удары на морозе, которые не неизбежно будут при транспортировке/погрузке/выгрузке. Не будет ли микротрещин?
Да. Это единственный вопрос, который меня интересует по поводу этих баллонов. Но удар это так или иначе результат зависящий от нас, от нашей внимательности и аккуратности. А вот со стальным можно т.с. попасть по причине от нас независящей, как та же коррозия. Хоть трижды сделай все правильно и по инструкции - а в итоге хлоп!
yaGGna
Сообщение yaGGna » 29 дек 2012, 02:40
Зря боитесь за микротрещины, это надо сильно его заморозить и очень хорошо стукнуть. Сама живу в своём доме, газом сами заправляем и подключаем, и поэтому тоже изучала тему безопасности баллонов, на что надо обращать внимание, лягушка старая валялась под диваном лет 5, выкини её, купи новую! (опасность в старой лягушке рассыхается защитная мембрана обратного удара). Прокладка меж лягушкой и вентилем баллона только с полиуретана, резинки, поронит выкинь! шланг это главное, только специальный гидро, для масла не идёт, тот что продаётся в городе мастеров, но там же есть и специальный для кислорода и пропана, ещё лучше шланг импортный, армированный снаружи. Теперь заправка баллона, самое интересное, есть газ бытовой, есть газ автомобильный разница бытовой 70-80% бутана и 20-30 пропана. Газ для авто 10-20 бутана и 90-80 пропана, отличия - бутан вонючий, дешёвый, замерзает при -1С, плохо горит (для реактивного сгорания не применяется). Всё это вы можете узнать прямо на заправке газом, это не тайна продавцов. Пропан же этих недостатков не имеет и он без запаха, это его самая опасность и есть. Итог - утечку авто газа можете и не почувствовать до взрыва, бытовой же, прежде чем взорваться, будет вонять резиной невыносимо, но бытовой газ надо утеплять и держать в тепле, да и ещё если у вас бежит горящая струя вместо пламени, значит замерз именно бутан, не пугайтесь что у вас что-то не-исправно просто отогрейте баллон, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА КОСТРЕ, НИ РЯДОМ С КОСТРОМ, НЕ ПОЛИВАЙТЕ БАЛЛОН КИПЯТКОМ ( РЕЗКОЕ ВСКИПАНИЕ БУТАНА ПРИВОДИТ К ПРЫЖКУ ДАВЛЕНИЯ ).
Сообщение vovanbizon » 29 дек 2012, 09:53
a.bykov писал(а):Выяснить бы как он держит удары на морозе, которые не избежно будут при транспортировке/погрузке/выгрузке. Не будет ли микротрещин?
В пожарной охране используют полимерные воздушные баллоны, давление 300 атм. Разброс температур сами представляете какой. Ну не скажу,что по ним сильно стучат чем-то ,но в работе всякое бывает, где только лазить не приходится. Баллон плетёный полимерными нитями, со спеканием наверное, всех тонкостей не знаю. Может и тут по такому принципу сделан.
lisss
Сообщение lisss » 29 дек 2012, 09:58
Вентили у полимерных одинаковые?.. и где их заправляют официально? Без упрашивания и накидываний сверху..
Александр Ши
Сообщение Александр Ши » 29 дек 2012, 10:33
yaGGna писал(а):Зря боитесь за микротрещины это надо сильно его заморозить и очень хорошо стукнуть.
Вот это как-то пугает. Чай не Африка. Да и дороги у нас... А если в кузове с канистрами-бидонами, да по тайге? Хотелось бы уверенности побольше.
Сообщение Match » 29 дек 2012, 10:49
Да, сколько людей, столько мнений.
Яна. У редуктора нет защитной мембраны, это мембрана давления. Верхняя часть рабочей камеры(камеры низкого давления) собственно именно она и осуществляет регулировку подачи газа из камеры высокого давления в рабочую, путем противостояния усилию нажимной пружины. Защита от т.н. обратного удара клапан КОГ. Не путайте людей.
Струя горящего газа не свидетельствует о том, что газ замерз, это ничто иное как жидкий газ в рукаве. Попасть может туда при транспортировки с навесным оборудованием, или сконденсировались остатки газовоздушной смеси в рукаве - прямое свидетельство нарушения правил эксплуатации.
По поводу газа зимний и летний, оба имеют запах, т.к. одорируются этилмеркоптаном, обязательное условие. Газ без одоранта можно взять только из скважины. Зимний газ более вонючий т.к. процент этилмеркаптана в нем выше, делают специально.
Сообщение Match » 29 дек 2012, 10:57
Александр, читайте правила транспортировки баллонов.
Металл в мороз если откровенно тоже не отличается особой пластичностью, и не имеет композитной арматуры, которую ударом уж точно не повредить.
lisss
Сообщение lisss » 29 дек 2012, 11:20
Матч, подскажи срок использования редуктора-лягушки?.. Лет пять уже езжу с одной и той же, это норм?
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
