ГАЗ (Техника безопасности)
Модераторы: Hirurg, stanis
Ben
Изображения: 27
Отравление угарным газом
Симптомы отравления:
Сообщение Максимыч » 29 дек 2012, 21:26
lisss писал(а):я говорю об этой заглушке, если кто не понял.
Саш, я тебя понял, о чём речь, поправлюсь немного нарублю тебе глухих прокладок, есть у меня материал, а отверстия сам сделаешь. Желательно бы фторопласт, попробую, есть у меня знакомые, попрошу - сделают.
yaGGna
Сообщение yaGGna » 29 дек 2012, 21:59
Китайская штамповка с кривой резьбой!
lisss
Сообщение lisss » 29 дек 2012, 22:26
Максимыч писал(а): а отверстия сам сделаеш
зачем в глухой пробке в прокладке делать отверстия?
Александр Ши
Сообщение Александр Ши » 29 дек 2012, 23:17
Я уже долгое время делаю прокладки из старого кожаного ремня. Нарисовал, ножницами вырезал, для редуктора - отверстие по середине. Хватает надолго. Паронит только на один раз. Полиэтилен не знаю, тоже его плющит наверно?
Сообщение Match » 29 дек 2012, 23:40
lisss писал(а): был адресован Матчу.
Саша. Смотри на прокладку, из чего она изготовлена. Если из резины значит геометрия заглушки не соответствует. Она может быть в виде полусферы, такая не прижмет прокладку. Посмотри геометрию самой прокладки диаметр может быть "рваный" прокладка по диаметру не ровная. Резьба может быть нарезана под углом. В общем внимательно осмотри заглушку, дело именно в ней или в прокладке.
Как самый последний вариант - срез вентиля на баллоне. Может он не перпендикулярен резьбе.
И убедись что травит именно из по заглушки, может в другом месте шипит. Здесь Яна права, мыльный раствор.
Сообщение Match » 29 дек 2012, 23:42
НЕ нужно никаких отверстий!
Сообщение Match » 29 дек 2012, 23:52
yaGGna писал(а): Утечка-это первое и частое распространение, газ заполняется в палатке любая искра и взрыв, поскольку палатка малого объёма,
Яна, про твой реактивный клапан. Он именно так и поступит, стравит излишнее давление в атмосферу. Мы говорим о разных вещах, и то, что ты девушка меня не бесит. ;)
Как ты себе представляешь выражение лица рыбака, который сидит в палатке с горящей горелкой, и из редуктора вырывается струя газа, причем созданная излишним ДАВЛЕНИЕМ.
По мне так лучше пускай она идет по рукаву на горелку, пёс с ней и с палаткой. Но стравить газ в палатку, простите.
ssb 212
Сообщение ssb 212 » 30 дек 2012, 08:50
Ваня Акулов помнишь прошлый год и палатку твою? Сколько ушло бензину на электростанцию? Поделись опытом с теми кто боится газовые печки. Кстати никогда в жизни не рыбачил в палатке на соровую рыбу на Байкале.
Сообщение Максимыч » 30 дек 2012, 10:00
НЕ нужно ни каких отверстий.....
Ты прокладки глухие используй на заглушки . А если понадобится под лягушку или редуктор , ты же глухую не поставишь, надо делать отверстие.
Сообщение vovanbizon » 30 дек 2012, 22:18
Вон чего нашел. www.promgaz96.ru/pravila-bezopasnoj-eks ... lonov.html www.promgaz96.ru/propan1.html Да и ещё всего полно. Главное надо усвоить. Старое барахло не эксплуатировать .Баллоны не переполнять!
Последний раз редактировалось vovanbizon 30 дек 2012, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в БЕЗОПАСНОСТЬ
