edwwwde писал(а):В разных регионах рыбы клюют при разном давлении(отчего так не знаю-может от высоты территории над уровнем моря зависит).Апри каком давлении в нашем регионе тоит ехать на рыбалку,и при каком вообще можно не соваться?)ну и при каком наоборот нужно мчать на водоем?)))
Вообще,как говорят метеорологи,величина атмосферного давления зависит от высоты местности.Для Иркутска(высота 469 метров над уровнем моря) средняя величина атмосферного состовляет 722 мм р.ст.Но для каждого времени года,оно разное.Зимой повыше,летом, наоборот.Вот среднемесячные значения для наших мест,которые можно взять за норму на каждый месяц:
январь — 728 мм
февраль — 727 мм
март — 725 мм
апрель — 721 мм
май — 719 мм
июнь — 716 мм
июль — 716 мм
август — 717 мм
сентябрь — 721 мм
октябрь — 724 мм
ноябрь — 726 мм
декабрь — 727
Как-то в интернете,я нашел интересную статью по этой теме.Вот одна из выдержек.
"А что сообщает рыболовная практика о том, какое давление хорошее для рыбалки. Клев будет неплохим, если давление атмосферное устойчивое. Держится вблизи нормы либо слабо растет. Нормальное атмосферное давление для рыбалки считается давление, какое в течение трех — семи дней остается неизменным либо же видоизменяется в ту либо иную сторону и не больше чем на 7—8мм ртутного столбика. Потому как для рыб более значительными являются не безусловные значения атмосферного давления, а его изменяющиеся тенденции. Рыбы приспосабливаются почти к любому давлению атмосферы, за исключением его крайних значений."
Полностью,можно прочитать
здесь.
