Настрой на ночного омуля
Модератор: Сергей86
Re: Настрой на ночного омуля
Сообщение Степанычь » 08 сен 2015, 22:34
Обобщил все вышесказанное.
Шнур
zidan38 писал(а):Я использую шнурок 0.3.
Поводки - диаметр лески
Старый писал(а):Я использую 0,22 Stroft GTM
зуб писал(а):0.22 0.25 проверено
Немец писал(а):использую только Trabucco 0, 221. ВСЕ НА ФЛЮРЕ!!!
Rudi456 писал(а):отводные поводки 0,18-0,22 ( в зависимости от производителя и материала лески)
Поводки - длина
Kerilnov писал(а):поводки по 5 см,
shatsung писал(а):поводки 5-8см
Немец писал(а):Я вяжу 5-6 не затягивающихся петель длиной отвода 2-2,5см, длина поводков 4-5 см не больше.
Основная леска
Немец писал(а):Основа 0,3
Rudi456 писал(а):основа до 300 см, леска не более 0.3
Груз
Rudi456 писал(а):Груз как правило стандартная капля 60-80 гр.
И это все за пять страниц :)
Кому не жалко СБС (можно с картинками)?
Поставлю все в первом сообщении.
Шнур: диаметр, производитель
Основная леска: диаметр, длина
Грузило (вес): гр.
Расстояние между поводками: груз - мм - поводок - мм - поводок и т.д.
Примечания: узлы, карабины, вертлюжки, и прочие премудрости приветствуются.
Rudi456
Сообщение Rudi456 » 09 сен 2015, 08:46
Radist писал(а):Спиннинг "Волгарь" не дорогой. Кольца со вставкой какого-то темного материала. Кольцо верхнее поменял на другое, с более круглыми краями, но с ним еще на меченый шнур не рыбачил. На рыбалке проверю, будет скрипеть, все-таки обрежу, 80 метров шнура и так хватит.
На всякий случай есть новый спиннинг Шимано штекер, 50-100гр, но тот дешевый проверенный, поклевки слышно хорошо.
При использовании шнура на такой рыбалке желательно иметь спиннинг с кольцами рассчитанными на использование шнура, как правило керамическими.
В противном случае неизбежно протирание кольца , на который идет наибольшая нагрузка, шнуром и возникновение заусенец, за которые и цепляется шнур при опускании. Это влечет за собой иллюзию поклевки, а потом и перетирание шнура с потерей "самого уловистог"о настроя, вместе с самым "крупным трофеем" ;) . Не мало важно и качество самого шнура , не дорогие (дешевые) имеют не совсем круглое сечение, что в совокупности с "неправильными" кольцами дают эффект заторможенности при опускании, а при быстром поднятии 60-80 граммового груза значительно усиливают протирание кольца со всеми вышеописанными последствиями :( .
Использование спиннинга с кольцами рассчитанными на использование шнура решит проблему, в вашем случае возможно Шимано как раз и нужный вариант.
Radist
Сообщение Radist » 09 сен 2015, 09:13
Спасибо, проверим на очередной рыбалке. Возьму оба спиннинга в сборе.
А шнур должен быть нормальным, Sufix, куплен в проверенном магазине.
И раз ни кто на такое поведение шнура не жалуется, скорей всего дело в кольцах.
иванчик
Сообщение иванчик » 09 сен 2015, 09:33
Обращал внимание, когда ловля идет при низких температурах, шнур примораживает в намотке, на катушке и получается типа рывок, который тоже напоминает поклевку. О силиконовой смазке только слышал, но не пользовался. Кто юзал скажите, есть в ней смысл? быстро вымывается? может руки марает? и т д
Немец
Сообщение Немец » 09 сен 2015, 09:38
Что такое СБС? :oops:
Про груз: грузы 80-100, в зависимости от погоды, 60 грамм не встречал в своей практике у кого-либо
иванчик писал(а):О силиконовой смазке только слышал, но не пользовался. Кто юзал скажите, есть в ней смысл? быстро вымывается? может руки марает? и т д
Иван, советую тебе либо использовать фирменные парафиновые смазки (использую зимой на ангаре, замачиваю в ёмкости на ночь), либо обычный кусок парафина (свечка ароматизированная цветная) положить на стол и прогнать весь шнур через него. Мне помогает такой способ на 2-3 рыбалки на омуля. Жидкая силиконовая смазка быстро вымывается, видел людей рыбачивших после этой процедуры, смазки хватает на 3 часа + рукава и куртка в пятнышках от этой смазки
Последний раз редактировалось Немец 09 сен 2015, 09:40, всего редактировалось 2 раз(а).
alex1000
Сообщение alex1000 » 09 сен 2015, 10:08
иванчик писал(а):Обращал внимание, когда ловля идет при низких температурах, шнур примораживает в намотке, на катушке и получается типа рывок, который тоже напоминает поклевку. О силиконовой смазке только слышал, но не пользовался. Кто юзал скажите, есть в ней смысл? быстро вымывается? может руки марает? и т д
Самая большая проблема еще с кольцами, забивает льдом.У кого маленькие, совсем плохо.
Последний год брызгал шнур вэдэшкой с силиконом, на долго не хватает, постоянно надо брызгать.
Кто чем пользуется. Один раз ездили, рыбачек один намазал нерпичьим или медвежьим жиром и никому не давал.Все слиплось :D Отрыбачился.
Может есть спец жидкости для шнура на морозы? Есть же простые смазки для шнура...
alex1000
Сообщение alex1000 » 09 сен 2015, 10:10
Немец писал(а):Иван, советую тебе либо использовать фирменные парафиновые смазки
Продаются везде?
Немец
Сообщение Немец » 09 сен 2015, 10:16
Я в Фанате брал, сине-зеленая коробочка, названия пока не подскажу, т.к. в гараже лежит. Я доволен полностью данной смазкой.
Последний раз редактировалось Немец 09 сен 2015, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
alex1000
Сообщение alex1000 » 09 сен 2015, 10:20
Немец писал(а):Я в Фанате брал, сине-зеленая коробочка, названия пока не подскажу, т.к. в гараже лежит. Я доволен полностью данной смазкой.
По возможности отпишись. Спасибо.
Шнур почти не намокает? Т.е кольца почти не обмерзают? :)
Rudi456
Сообщение Rudi456 » 09 сен 2015, 10:46
[quote="иванчик"]Обращал внимание, когда ловля идет при низких температурах, шнур примораживает в намотке, на катушке и получается типа рывок, который тоже напоминает поклевку. О силиконовой смазке только слышал, но не пользовался. Кто юзал скажите, есть в ней смысл? быстро вымывается? может руки марает? и т д[/quote
Полностью решить вопрос с обмерзанием не получится, так как вода по шнуру все равно будет попадать на кольца и в катушку, с законом физики не поспоришь :? Но минимизировать эту проблему можно. Два года пользуюсь силиконовой смазкой , которая идет в комплекте для смазки катушки или продается в рыболовном магазине. За 3-4 дня до рыбалки пропитываю шнур, потом на кануне примерно за 12 часов до ловли, прямо на шпулю три-пять капель на шнур. Ни каких следов не остается , хватает на 2-3 рыбалки. Еще пользуюсь спреем для пропитки обуви из нубука на парафиновой основе , но он имеет специфичный запах, который может негативно влиять на улов. Важным фактором является расстояние колец от бланка спиннинга, чем дальше расстояние тем тем меньше обмерзают кольца. Использование монофильной лески при низких температурах то же уменьшает эффект обмерзания , так как она имеет менее гидроскопичную структуру и соответственно меньше тянет воды.
