Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Обсуждаем удочки
Обсуждаем удочки
Про ловлю на мормышку
Re: Обсуждаем удочки
Сообщение Степанычь » 24 ноя 2010, 20:57
Такой недостаток быть может. Удочки то в блистере, как проверить? Максиму в личку написал о замене, без проблем.
Сообщение Степанычь » 15 дек 2010, 17:35
Чуть модернизировал удочку DAM Ice 10 для удобства зацепа мормышки. Отрезал от пробковой рукоятки зимней удочки "Дельфин" (можно и от обычной винной пробки) кругляш миллиметра три с половиной толщиной, шлифанул его на наждачной бумаге и приклеил на "Момент" с тыльной стороны балалайки.
Тест балалайки Эко
Сообщение AleX » 03 фев 2011, 01:06
Удочка зимняя балалайка от компании ECO-GROUP производство Россия.
А это, "необходимый" комплект:
Итак, две одинаковых шпули(одна с логотипом компании), два хлыста(длинный и короткий), подставка и корпус из пенопласта, хотя производитель пишет пластик.
Короткий хлыстик мягкий, длинный более жесткий, у обоих очень тонкие кончики.Я надеваю кусочек кембрика, что бы стандартный кивок не болтался и не съезжал с хлыста
Хлыстики в корпус вставляются легко и сидят там плотно.Хлыст торчит ровно, точно по центру.
Подставку под балалайку лично я считаю извращением, так как изначально удочка создавалась для спортивной рыбалки с постоянной игрой приманки, но если она есть, значит кому-то это нужно.Рекомендую одевать подставку заранее и до того, как поставите кивок, так как она одевается только через тонкий конец хлыстика
Основной элемент удочки это корпус.Изготовлен он из прессованого пенопласта, имеет металлический винт на который садится шпуля, гнездо для хлыста и сквозное отверстие для пропуска лески.Корпус может быть покрашен в ярко-красный, ярко-желтый цвет, который очень хорошо виден издалека
Как известно балалайки бывают трех видов:с открытой катушкой,закрытой и пользующаяся популярностью безосевая(Пирс-спорт).Удочка Эко относится к типу с закрытой катушкой,у которой есть как достоинства, так и недостатки.
К плюсу можно отнести эргономику удочки, в руке она лежит очень удобно,пенопластовый корпус не допускает холод к руке, ну и естественно небольшой вес.
Ход катушки регулируется пластиковой гайкой, если затянуть не слишком туго,томожет работать как фрикцион.
Дополнительная шпуля позволяет менять диаметр лески, хотя по моему мнению(субъективному),лучше иметь еще одну удочку, чем на морозе пытаться вдеть тонкую леску в микроскопические отверстия корпуса и кивка.Хотя в корпусе можно решить эту проблему вставкой отрезка кембрика нужного диаметра.Леска на шпулю наматывается ровно,верхняя часть шпули шире нижней, что препятствует загрязнению.
В минус идут все проблемы присущие балалайкам закрытого типа.
Мне попалась удочка в которой катушка настолько плотно прилегала к корпусу, что проворачивалась с трудом.Дело в том, что в пенопласте после прессовки остаются бугорки, которые визуально почти не увидишь.После нескольких оборотов катушки, внутри корпуса остались темные полосы и точки в месте соприкосновения со шпулей
Довел до ума с помощью канцелярского ножа и наждачки нулевки, главное не переусердствовать, если будет большой зазор между шпулей и корпусом, то начнет вылетать леска, что приводит к долгому распутыванию образовавшейся бороды и даже к обрыву лески.После доводки заработала более менее сносно, хотя небольшие заедания остались.
На элементах из пластика(хлысты, подставка и шпули), после прессовки имелись заусеницы и прочиее сопли, поэтоиу их надо то же подвергпть обработке шкуркой.
Железный винт конечно надежно, но при попадании на него воды замерзает быстрее.
Длинный хлыстик жестковат для ловои на мормышку, итак рука находится над лункой и с длинным хлыстом сложнее задать амплитуду колебаний.
В сравнении с Дамовской Ace 10, удочка от Эко проигрывает по качеству исполнения, но выигрывает по цене.
Удочка Джоинти открытого типа не забородит леску, катушка не проимерзнет к корпусу, но не очень удобно лежит в руке.В отличии от балалаек с кнопочным стопором, который при попадании влаги замерзает и перестает работать,винтовой в подобной ситуации легко отогреть дыханием.
Вобщем, если собираетесь ловить на постоянной глубине, где не надо работать катушкой,если вы сидите в теплой палатке и у вас прекрасное зрение, позволяющее точно попадать тонкой леской в маааааааленькие дырочки когда вам надо сменить диаметр лески,если вы ловите балалайкой на балансиры и блесны, где требуется более длинный и жесткий хлыст и главное, если у вас есть руки, время и желание довести удочку до ума, избавив ее от присущих ей недостатков,то почему бы и не приобрести, так как цена умеренная.
Моя оценка: 3- .После избавления от недостатков(подгонки, подрезки, шлифовки)твердая 4.
Шаман
Сообщение Шаман » 17 фев 2011, 19:47
Года два назад собирал для знакомого электронную удочку по подобной схеме:. Надо сказать, что в тепле просто прекрасно работала. :D Когда вынес на мороз с целью проверки - сначала минут через 15-20 замерзла одна батарейка, затем вторая,примерно через такое же время, а затем электролитический кондёр. :evil: И это при условии, что кондёр был на отдельной плате и в маленьком синтепоновом чехле... :evil: А было-то всего -22...
Летний рыбачок
Сообщение Летний рыбачок » 17 фев 2011, 21:19
И я кину камень в Пирс мастер спорт.Купил 3шт(в Мушке),на одной катушка проворачивается с немалым усилием.Обрезал все видимые отливы мешающие вращению,но увы,проблема не исчезла.
ALM
Сообщение ALM » 17 фев 2011, 21:44
Здравствуйте! Тугая катушка в пирс не проблема. Аккуратно снимаешь фаску ножом с катушки, заусенцы убираешь и все работает как надо. Проверено на 5 удочках. Сама удочка понравилась
Последний раз редактировалось ALM 17 фев 2011, 21:47, всего редактировалось 2 раз(а).
MAXX
Сообщение MAXX » 17 фев 2011, 23:20
снимал все наждачкой тоже работает и радует
Сообщение Saracin » 17 фев 2011, 23:23
Теперь вопрос: почему я должен что-то "дорабатывать напильником" при немалой цене удочки :?
Dam Ice доработки не требует
Сообщение Слава Шэ » 18 фев 2011, 10:36
Сергей Юд.
Сообщение Сергей Юд. » 18 фев 2011, 10:49
Вернуться в Мормышка
