baikal
lisss
Сообщение lisss » 15 мар 2010, 14:26
Народ, как определить то??..одет ли угар у газовой печки - или нет? по цвету пламени?
ПыСы. СО2 абсолютно безопасен. (ну не в условиях 100% содержания конечно - тут просто удушье наступит. И не от того, что СО2, а от того, что кислорода просто нет). Мы же пьем минералку и рыгаем обратно двуокисью, ниче нам не делается. СО - смерть
Колоброд2
Сообщение Колоброд2 » 07 сен 2010, 22:13
Здравствуйте всем!
Позвольте 5 копеек в тему обсуждения...
Использую газовый керамический инфракрасный обогреватель за 700 руб (В электроне и фортуне продаются в павильонах с газовым оборудованием) совместно с 12 л баллоном - это для рыбалки и туризма, и по работе использую газовый баллон 40 л для приготовления пищи стоящий на улице ...
1. Большинство проблем с газовым оборудованием связанно с тем что газ нам продают не качественный, а именно с водой и в ЗАГРЯЗНЁННЫХ и зачастую СЛОМАННЫХ баллонах - именно это и есть основная причина "замерзания" газа. Чистый сжиженный газ не замерзает. В прошлом апреле (2010 г) при обмене баллона на государственной заправке (на объездной дороге Новоленино за кирпичным заводом) дали травящий баллон - выяснили уже по дороге на Байкал, пришлось не курить в машине и окна открыть, по работе были случаи когда получали баллоны со сломанными кранами, и с таким количеством грязи (вода, масла, ржавчина, сор и т.д.) что выходное отверстие забивалось и газ практически не шел. Решение тут видимо такое - иметь свой, исправный баллон и заправлять его на тех заправках где это делают без замены баллона и где газ качественный, перед последующей заправкой однозначно спускать остатки газа перевернув баллон - чтобы грязь не накапливать.
2. Состав (качество) газовой смеси. Химию помню плохо, но основных газовых смесей 2, под каждую смесь своя форсунка (речь только о керамическом инфракрасном обогревателе) - если есть язычки синего пламени, запах и т.д. форсунка однозначно не та. Если все как надо, никакого запаха и синего цвета - ровный малиновый цвет раскаленной керамики. Сам сжег 2 баллона пока разобрался, когда как и где менять форсунку. И по данным от сварщиков некоторые заправки взяли моду закачивать совместно с газовой смесью воздух (как это делают не знаю), потом такая смесь не режет металл газовым резаком, многие производственники стали ездить на завод заправляться ( в Мегете или Ангарске он).
3. Отзыв по использованию керамической горелки - 5 баллов, Минусы: - боится ударов (излом керамической пластины), отсутствует регулятор силы отопления (больше-меньше), нет запирающего клапана минимального давления, ну и от ветра защиты нет (это легко решается), при установке на льду лужу под собой быстро делает, форсунка кстати тоже не так легко меняется :). Плюсы: можно машину разогревать, пища и чай готовится на ура. Сам думаю к зиме оформить все (горелку, теплоотражатель, теплоизоляцию снизу горелки) в ящике, туда же при транспортировке шланг, редуктор, ключ и т.д.
4. Какой бы хороший обогреватель с высокой температурой поверхностей (или открытым пламенем) не был - если вы поместите рядом горючий материал - он будет гореть, без разницы палатка это, штаны или руки. Если будете отапливать горением помещение без доступа воздуха, не важно дом или палатку и будете там находится - у Вас будет удушье. Эти правила никто никогда не отменит. Ну и на тему что пьяному спать с горелкой, кто написал - прав на все 100 :)
Всем удачи!!! 4 копейки получилось :)
Сообщение Вождь » 07 сен 2010, 22:27
Владимир_К
Сообщение Владимир_К » 07 сен 2010, 23:01
Сообщение Мастер » 08 сен 2010, 11:31
Вот вариант устройства столешницы под нагреватель от Васильева Константина (VKV).
Подставка собирается за 3 минуты на саморезы из профилей для ГВЛ (компактно в разборе и удобно), + текстолитовая столешница, + решетки под котлы разной высоты на нагреватель для "регулирования жара" (лучше конечно использовать редуктор)
Сообщение Вождь » 08 сен 2010, 11:35
VKV
Сообщение VKV » 08 сен 2010, 12:28
Сергей точно подметил, хозяин печки (Александр, который на фото) уже дошел до этого. Укоротить профиля не проблема.
Сообщение Вождь » 09 сен 2010, 08:22
Владельцам газовых печек я, всё-таки, не рекомендовал бы использовать простые редукторы.
Типа таких:
А использовать регулируемый.
Простой, без регулировки, редуктор имеет особенность подмерзать при низких температурах.
Другими словами, отрыбачив в палатке вечорку и уйдя спать в машину,
утром вы печку не заведете. И газ застынет, и редуктор.
Вот и начинаются танцы с паяльной лампой вокруг газового баллона.
Иной раз страшно становится :)
Кос
Сообщение Кос » 20 окт 2010, 13:32
Газ конечно хорошо, но дровяные лучше! 8-)
Сообщение Мастер » 20 окт 2010, 14:15
Возить с собой дрова тоже вариант не из лучших.
