Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Система "газ-контроль" для обогревателя
a.bykov
Re: Система "газ-контроль" для обогревателя
Сообщение a.bykov » 03 дек 2011, 13:17
alekseigrig
Сообщение alekseigrig » 03 дек 2011, 14:16
Совершенно верно это они и есть. Тот что с шлангом это двойной. И на фото на одном есть пьезо поджиг как у меня.
scip
Сообщение scip » 03 дек 2011, 15:35
в городе мастеров такие видел
fora
Сообщение fora » 05 янв 2012, 06:31
Уважаемые форумчане! Пишу Вам из Челябинской области,где много озер и хорошая рыбалка.Зимой холодновато в палатке.Недавно для обогрева палатки приобрел керамическую газовую панель Master 44CR.Поехали на рипуса и моя панель отказалась работать в первую же ночь.Она не запускалась.Пока держишь клапан она горит,как только отпустишь,гаснет.На месте пытались открутить газовый клапан,когда открутили термопару,снизу был вставлен электромагнитный клапан,пытались отрегулировать,но все напрастно.Я,понял,что не работает газ контроль.Чтобы не замерзнуть пришлось перемотать верхнюю пусковую кнопку. По приезде домой,я понял ,что по гарантии мне не поменять,тк пока откручивали остались следы.Тогда я решил купить новую термопару и клапан,но облазив весь интернет не нашел.Зайдя на сайт вашего клуба я увидел,что искал.Тем более Вы "Вождь" написали,что получили посылку из Питера.Убедительная просьба подсказать,где продают эти клапаны и термопары,а также помочь советами,как устранить неисправность.
газовая панель Master 44CR
Сообщение Вождь » 05 янв 2012, 13:08
Чтобы устранить неисправность, нужно понять, что сломалось.
Поверните барашек на максимум и нажмите. В этом положении поджигайте.
Проверьте плотность соединения медной трубки с клапаном. Ещё открутите трубку,
посмотрите на развальцованный конец. Внутри медной трубки есть проводник. Посмотрите,
не замкнуты ли проводник и трубка между собой. Там должны стоять изоляторы (на самом кончике).
Скорее всего причина в контакте. Маловероятно, что сам клапан не работает.
В личку скинул вам контакты, где купить клапаны и термопары.
fora
Сообщение fora » 06 янв 2012, 04:11
Спасибо,что откликнулись. Конец трубки поджимал регулировочной гайкой. Пробовал зажигать,не горит.Вытащил клапан у него была прозрачная оболочка,а сейчас стала матовой. В инструкции прочитал,что больше 40 секунд нельзя держать нажатым,а у меня проработал в нажатом состоянии всю ночь. Может сгорел соленоид.Термопару не проверял,а прозвонить ее можно цешкой.
fora
Сообщение fora » 07 янв 2012, 18:13
Разобрал панель,достал клапан. Термопару прозвонил цешкой,показывает короткое,может у нее слишком маленькое сопротивление.Пытался проверить,нагрел термопару подсоединил клапан к термопаре и на клапане нажал пружину,как только отпустил,она вернулась ,те не примагнитилась. Значит не работает термопара. А как проверить клапан я не знаю,может подключить какой -нибуть низковльтный источник питания,например батарейку.
Что посоветуете?[img]http://[/img]
Сообщение Вождь » 07 янв 2012, 22:39
В зависимости от марки, термопары выдают 30-50 миливольт. По крайней мере,
именно такие характеристики я видел у тех, которые брал для экспериментов.
А короткое она и должна показывать, там на конце ведь спай двух проводников.
Сообщение Максимыч » 02 авг 2012, 22:37
Долго ждал, и вот стал обладателем эл.маг. клапана с термопарой. Подскажите пожалуйста можно ли свернуть в спираль проводник термопары, слишком длинноват.
Сообщение Вождь » 03 авг 2012, 07:00
Я сам этого не делал, лишь немного подгибал. Но на различных картинках в интернете
видел множество раз. Думаю, аккуратно, чтоб не получился залом трубки, можно.
