Электро ледобур
polk
Re: Электро ледобур
Сообщение polk » 29 июн 2016, 11:37
Ефим писал(а):Заряжать в полевых условия от машины можно будет ?
В полевых условиях можно будет и от машины запитаться.
Если батарея будет стоять на 16 или 18 вольт, то можно через преобразователе на 220 вольт, а к нему уже зарядку.
Последний раз редактировалось polk 24 июл 2016, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
polk
Re: Электро ледобур
Сообщение polk » 30 июл 2016, 17:57
Заказал первые сборки литиевых АКБ для ЕРШа :)
По стоимости прислали следующую считалку для 3А и 4А батареи:
Хотя при оптовых заказах стоимость может на тысячу снизится, а это уже неплохо :)
Зарядное уже буду заказывать у местных электронщиков, а китайское разбирали... очень сомнительное, только по сечению проводов ощущение чего то маломощного.
Mitka
Re: Электро ледобур
Сообщение Mitka » 01 авг 2016, 10:54
Не проще взять готовое решение?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 69592.html
polk
Re: Электро ледобур
Сообщение polk » 04 авг 2016, 03:35
Mitka писал(а):Не проще взять готовое решение?
Возможно проще, для этого будет минимальная комплектация на которую каждый может установить свою батарейку.
У меня выбор лег на батареи не защищенные по току, я их буду заказывать в сборке без кассеты, так как кассету можно разобрать и поставить один элемент неправильно и ... увы взрыв или конец нескольких элементов. У меня даже специалист умудрился за секунду потерять 10% от батареи :(
Поэтому готовое изделие может быть защищено и выдавать маленький ток, а не на сверлении луки ток потребления до 30 А.
Mitka
Re: Электро ледобур
Сообщение Mitka » 04 авг 2016, 17:33
Указанный аккумулятор на 20А. Вот вам на 30А рабочий ток.
http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Zop- ... 8435150207
Защищенный, компактный, легкий, более емкий и намного дешевле вашего решения. Можно один за пазухой держать, второй пользовать.
Единственное, что для него нужно приобрести балансировочную зарядку.
polk
Re: Электро ледобур
Сообщение polk » 06 авг 2016, 14:56
Mitka писал(а):Указанный аккумулятор на 20А. Вот вам на 30А рабочий ток.
Хорошо когда есть альтернативные решения.
Я пока заказываю батареи в Москве, а значит часть стоимости останется у посредников :( да и я в какой-то степени тоже в этой цепочке окажусь.
Поэтому Вы правы нужно смотреть откуда "ноги" растут у этих аккумуляторов.
Но при этом нужно искать на от 16 до 24 вольт, на одиннадцать будет маловато :(
Балансировочную зарядку мне уже сделали, заряжает хорошо и ровно, осталось решить вопрос с автоотключением после полной зарядки.
Последний раз редактировалось polk 06 авг 2016, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
vovik
Re: Электро ледобур
Сообщение vovik » 08 авг 2016, 00:03
а разве от мотоцикла не пойдет 12в 18амп??????и если нет то почему?
polk
Re: Электро ледобур
Сообщение polk » 09 авг 2016, 00:41
Электробур потребляет до 30А
Любой АКБ который выдаст такой ток будет работать в паре. Все стартерные свинцовые должны выдать такой ток.
В прошлом году я пробовал литиевый, и тот отработал свои положенные лунки :)
Сегодня получил по почте пять литиевых АКБ напряжениям 14,4 Вольт емкостью 3 А/ч и пять 4,2 А/ч
polk
Re: Электро ледобур
Сообщение polk » 25 авг 2016, 02:22
Вот и первый контейнер для электропривода ЁРШ к ледобуру.
В это контейнер сможет уместится кассета до 20 волт. и её можно будет "утеплить" для использования в холодное время, а зима это холодное время :)
При этом даже при испорченном пластиковом корпусе батарея будет надежно защищена.
polk
Re: Электро ледобур
Сообщение polk » 28 сен 2016, 23:56
С установкой сменной батареи пришлось сделать новый переключатель, но оно даже получилось удобнее :)
теперь ей нужно управлять одной рукой в обе стороны. Батарея утеплена изолоном толщиной 10 мм. и теперь будет как в термосе. При необходимости её можно будет менять.
Зарядное состоит из двух блоков, самого зарядила и блока стабилизации зарядки между разными батареями (балансир)
Последний раз редактировалось polk 28 сен 2016, 23:56, всего редактировалось 1 раз.
