Подводная видеокамера своими руками
Шаман
Re: Подводная видеокамера своими руками
Сообщение Шаман » 12 ноя 2015, 16:17
AUKOSTEN писал(а):Шаман,сколько цена камеры?
888. :)Такая
Ещё есть такая с магнитиком, крючочком, зеркальцем. :) Типа мормышки отцеплять. :)
AUKOSTEN
Сообщение AUKOSTEN » 12 ноя 2015, 18:26
Спасибо.
Больше всего врут перед выборами,перед сексом и после рыбалки!
lisss
Сообщение lisss » 13 ноя 2015, 12:06
отпишитесь по испытаниям на воде..
Ефим
Сообщение Ефим » 13 ноя 2015, 14:13
Пользуюсь с 2013г
Позже выложу фото ночью с подсветкой, без подсветки
Лед 1,5м с верху снег, глубина 3м
Ефим
Сообщение Ефим » 13 ноя 2015, 14:18
Основная проблема это герметичность и конденсат в корпусе камеры ( эту проблему решает герметик только не аквариумный и силикагель )
patriotds
Сообщение patriotds » 13 ноя 2015, 16:21
Ефим писал(а):Пользуюсь с 2013г
это речь про OTG камеру от смартфона?
Ефим
Сообщение Ефим » 13 ноя 2015, 21:55
patriotds писал(а):это речь про OTG камеру от смартфона?
Камера наружного наблюдения плата SONY
иванчик
Сообщение иванчик » 21 ноя 2015, 11:57
Ну вот...достал давно лежащие без дела камеры(Рис.1) и начал колхозить подводную видеокамеру. И уже нужны советы.
1. Можно ли залить все внутренности эпоксидкой? (вместо разбора платы и промазывания лаком). Тем самым обеспечить консервацию микродеталей.(Рис.2, Рис.3)
2. Хочу камеру, собрав в черный мет. корпус, после консервации, вложить в контейнер, чуть больше по диаметру, и залить все герметиком. Стекло черного корпуса будет в прямом контакте с водой. Соответственно как проверить герметичность стекла у черного корпуса? Что может быть текучее воды, может керосин?
И по поводу заливки пространства в стаканчике и черным корпусом - герметиком, кстати опять же можно тоже всё эпоксидкой залить...(Рис.4, Рис.5)
Что скажите?
Последний раз редактировалось иванчик 21 ноя 2015, 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
иванчик
Сообщение иванчик » 21 ноя 2015, 16:45
Ещё по проводам не понимаю.
В камеру вроде 3 входит, т.е. К плате припаивается (см. Рис.1, красн., желт., черн ).
Но так то проводов 2 пары. Видео выход и питание. Получается с камеры до коммуникатора подачи питания при вкл.заднего хода, подходит 3 провода, а дальше 4 что ли...
Ну и если я этот комуникатор отрезаю, то как припаиваться? и вообще его можно обрезать?
И чёто не нашёл пока где кабель тонкий в резине купить.
Последний раз редактировалось иванчик 21 ноя 2015, 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
IronMan
Сообщение IronMan » 21 ноя 2015, 23:05
иванчик писал(а):Ещё по проводам не понимаю.
Текстовая трансляция: :D
1. Минус аккума, чёрный камеры и оплётка видеокабеля ... скручиваются вместе;
2. Красный идёт на плюс аккума;
3. Жёлтый-сигнальный идёт на сигнальный провод видеокабеля (что бы путаницы не было ... прозвони тестером видеокабель ... кто есть ХУ) :)
