Стукалка
lisss
Стукалка
Сообщение lisss » 19 фев 2011, 19:57
Вот задумал сделать стукалку на налима .
Сначала освобождаем батарейку формата АА от чешуи, она нам нужна.
Потом вставляем две джиг-головки, центруем.
все это дело фиксируем в тисках, ставим ровно крючки. вставляяем враспор петельку.
заливаем все это дело свинцом. Убираем лишнее напильником и готово. Идем стучать важных налимов.
Тергунин
Re: Стукалка
Сообщение Тергунин » 19 фев 2011, 20:07
Интересное ноу-хау! Обычно из листа латуни или меди делают. Но там без кислоты паяльной не обойтись, иначе свинец вылетит. А здесь вроде должен держаться. Думаю, нужна небольшая доработка.
Надо молотком чуток сравнять самый низ стукалки, чтобы она на дне не заваливалась на бок. Все-таки лучше, если крючки будут смотреть вверх, когда налим ее прижимать будет. Высота крючков нормальная, ему так удобнее приманку засасывать. Крючки, правда, тонковаты. Практика показывает, что ржавчина изъедает металл со временем (на выходе цевья из свинца, там где дольше просыхает) и чем толще крюк, тем дольше он проживет. Да и толстый крючок тяжелее погнуть, когда его из пасти вытаскиваешь.
lisss
Re: Стукалка
Сообщение lisss » 14 дек 2011, 19:32
Практика показала, что крючок тонковат. Средний налим мне этот крючок разогнул, обдал меня брызгами в лунке и был таков. Буду перепаивать.
Re: Стукалка
Сообщение Степанычь » 02 янв 2012, 23:08
Изготовление стукалки № 2
Взял разные гильзы от нарезного оружия (7,62Х54; 7,62Х51; лось 9 мм;300 WIN)
В районе сужения спилил ножевкой по металлу
В капсюле сделал отверстия дрелью, вставил крючки и зафиксировал фольгой
Разогрел свинец на горелке
Просверлил гильзу по центру, вставил туда колечко из проволоки. В расщепленную спичку вставил второй крючок и залил гильзу свинцом.
Выбрал место на Иркуте (предварительно проехав до него). Буду пробовать..
После изготовления прочитал посты выше и сделал некоторые выводы по дальнейшему изготовлению.
Отверстие буду делать не в капсюле, а вплотную к верхней стенки гильзы. Крючки предварительно зафиксирую припоем (свинец быстро застывает и если крючок сбился, то его уже не отрегулируешь).
Гильзу не приплюсовывал снизу, испытал на полу - на бок не валится.
Свинец в мелкие отверстия не вытекает. Крючки использовал Kamasan B 800 # 2
dogor
Re: Стукалка
Сообщение dogor » 03 янв 2012, 09:49
Степанычь,раз уж будешь возиться, попробуй изготовить пару блёсен из гильз. Последовательность:Тройник на колечке с ветлюжком крепишь на проволоку и вставляешь её в отверстие в касюле со стороны донышка гильзы,затем выводишь проволоку через гильзу и на уровне кромки,где была пуля ,снова ветлюжок.Заливаешь свинцом и всё.Гильзы конечно надо брать самые крупные .На такие блесны в Якутии мы ловили линков на приличном течении,где другие блёсны просто выкидывало на поверхность.....
Последний раз редактировалось dogor 03 янв 2012, 09:51, всего редактировалось 2 раз(а).
WELLES
Re: Стукалка
Сообщение WELLES » 03 янв 2012, 15:34
Я в своё время разные стукалки делал. И в оболочке и цельнометаллические. В последние годы вот на такие налима ловлю:
Крайняя справа- бронзовая. Ловлю так: на крючок твистер и в довесок червяк кольцами. Ловится и летом по ночам с плотов.
Ещё делаю универсальные. Их распробовал и полюбил дальневосточный ленок.
Про их изготовление ЗДЕСЬ
VKV
Re: Стукалка
Сообщение VKV » 26 окт 2013, 22:26
вообщем, конкурс/ не конкурс, время с полнедели, попробую реализовать и опробовать!
Задача:
спроектировать весом от 7гр (джиг может за основу взять), погремушку, работающую по дну и главное на плавных колебаниях в толще.
Постучал по дну, поднял, аккуратно покачал (вот тут хотелось бы металлический стук родить). Крюк одиночный, на нем висит гальян.
В прошлый раз такой штукой ловил (картинка), джиг-головка нормально работает по дну (голова проваливается, стучит по "коронке").
Пока мысли склоняются в пользу двойных/тройных миниколебалок, нужна идея с макс бряканьем при минимальных нежных колебаниях. Дайте идею, 1-го ноября стартую в налимий рай.
Re: Стукалка
Сообщение Майер » 26 окт 2013, 23:33
VKV писал(а):(вот тут хотелось бы металлический стук родить
Именно металлический? С такой снастью не знаком, но что-нибудь придумать можно. Самое простое решение: латунный(легко мжно припаять к свинцу и звонкий) контейер, найти готовый или изготовить из трубки, нужного размера, поместить внутрь мет. шарик(легко от вело подшипника), концы трубки лучше запаять(латунные блины), а не сминать - звук будет лучше и размеры меньше. :geek:
Re: Стукалка
Сообщение Максимыч » 27 окт 2013, 09:18
Майер писал(а):Именно металлический? С такой снастью не знаком,
КОСТЯ, Добрый день. Шарил в гараже не смог найти стукалку, я вроде отошел от ловли налимов.
В Монголии делали очень быстро и просто, гильза от карабина латунная, во внутрь шарик, крючёк в пруток, латунь , медь, паз ножовкой, пресуй и вставляй вместо пули, вес смотри сам как тебе надо, больше пруток или меньше. припаяй петельку и вперед
BARIN
Re: Стукалка
Сообщение BARIN » 29 окт 2013, 09:30
VKV писал(а):идея с макс бряканьем при минимальных нежных колебаниях.
Вариант красноярских умельцев:
http://www.bylkov.ru/publ/20-1-0-1457
Рыбалка - это высшее проявление принятия мира!
