Бюджетный отцеп!
Авдосий
Бюджетный отцеп!
Сообщение Авдосий » 29 апр 2013, 19:11
Был в ТЦ "Версаль" в павильоне с разной мелочевкой и вспомнил, что хотел самостоятельно изготовить "отцеп". "Магазинские" самые простые - 400 рублей))). Купил все необходимое за 127 рублей. Потратил 30 минут времени (с перекуром...кот никак не хотел мириться с уменьшающейся по длине цепью). Итак, идея не моя - мое исполнение+внесение небольшого изменения в конструкцию отцепа))). Испытания покажут, что же из этого получилось.
- карабин пожарный;
- цепь (1 метр);
- небольшие крюки (5 штук);
- пассатижи (в бане не нужны);
- отвертка;
- хомуты нейлоновые;
- шнур полипропиленовый.
Вес карабина,толщину цепей и хомутов, размер крюков можно изменить.
Последний раз редактировалось Авдосий 29 апр 2013, 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бюджетный отцеп!
Сообщение Слава Шэ » 30 апр 2013, 08:20
Неплохо!
Я так понимаю, что данный отцеп в первую очередь подходит при зацепе за СЕТЬ? Такое количество "крючков", видимо, помогает зацепить ее и поднять на поверхность?
Авдосий
Сообщение Авдосий » 30 апр 2013, 09:09
В первую очередь для освобождения приманок из "сетевого плена". Можно конечно и якорем вытащить сеть....но якорь тяжелый...может и сам плетенку порвать или сломать лопасть того же воблера. Думаю, что цепи также могут зацепиться за тройники приманки и аккуратно дать сдернуть приманку с коряги.
Ivanopulo
Сообщение Ivanopulo » 30 апр 2013, 10:33
Авдосий писал(а):- хомуты нейлоновые;
К сожалению качество этих хомутов не фонтан, они скорее всего лопнут от нагрузки.
Шаман
Сообщение Шаман » 30 апр 2013, 11:13
Ivanopulo писал(а):К сожалению качество этих хомутов не фонтан, они скорее всего лопнут от нагрузки.
Это точно. А если полежат на солнышке - могут подсохнуть и трескаться. :( В прочем идея как и всё гениальное - проста и не затратна ни по времени, ни по деньгам. Посему наверное недостаток стяжек можно устранить, заменив их чем-нибудь другим. ;)
Stranger
Сообщение Stranger » 30 апр 2013, 11:22
Поддержу... соединение цепей и карабина должно быть однозначно металлическим, только повысит надежность :)
Рыбалка - дело клевое!
VK Str_angler
Instagram Str_angler
Авдосий
Сообщение Авдосий » 30 апр 2013, 11:39
Все испытаем))). Хомуты можно заменить на более прочные, на стальные кольца и т.д.)
Шаман
Сообщение Шаман » 30 апр 2013, 11:49
Поводок! Стальной собачий поводок. Цепь. :D У неё звенья проварены. И ширина звена позволит безо всякого кольца нанизать цепочки на карабин. :wink:
Сообщение Saracin » 29 дек 2014, 08:17
Не совсем понимаю роль тросиков
Cтасо Саныч
Сообщение Cтасо Саныч » 29 дек 2014, 08:39
За тросики должен нижний крючок воблера цепляться наверно...
"… Как много известно о всякой чепухе и ничего не известно о клёве рыбы..." Сократ.
