Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Лодки Солар
Лодки Солар
Cerg
Re: Лодки Солар
Сообщение Cerg » 31 мар 2020, 10:34
Из группы НДНД видео у мужика ,новый солар 380 говорят два раза бомба в одну воронку не попадает,поменял он ту лодочку на новую.....первый выезд на ней и новая лодка фетилирует, я вообще думаю как бы шов не разошёлся на солнце.
https://vk.com/video-175410006_456240148
GENERAL рыбалка по- братски
Re: Лодки Солар
Сообщение САНЧО » 02 июн 2020, 21:06
Митро
Re: Лодки Солар
Сообщение Митро » 01 фев 2022, 16:03
Доброго дня!
Готовь сани летом, а лодку зимой...
Вопрос уважаемым солароводам: в наличии Solar 450 strela jet tunnel, НДНД, мотор тоха 18 - для перемещения мне хватает народ + шмурдяк. Одна только проблема - при наборе скорости лодку ломает - жуткий прогиб дна у транца. Изменение развесовки мотора/бутора/людей - ничего не дает. Задался вопросом поставить стрингеры (125-150 см) и толстую фанеру, но так и не допер, какие лучше подойдут по форме. Письмо в адрес производителя, естественно, обратной связи не дало.
Кто сталкивался и что делать?
С уважением.
Мохтик Чимчидович
Re: Лодки Солар
Сообщение Мохтик Чимчидович » 02 фев 2022, 23:45
Привет , Давление дна и баллонов соответствует паспортным данным? На Гладиаторе моем тоже выгиналось -ок.неисправен манометр на насосе,недокачивал.
Митро
Re: Лодки Солар
Сообщение Митро » 03 фев 2022, 23:30
Да, забыл про давление написать - все соответствует паспортным, да и на ощупь дно дубовое. Манометр в норме, отдельный от насоса. Да и накачка свыше не спасет - пузырь метр на метр почти, как только набор скорости. :?
Мохтик Чимчидович
Re: Лодки Солар
Сообщение Мохтик Чимчидович » 04 фев 2022, 21:13
Привет , ну если давление норм. то скорее это брак, так не должно быть.Как я понял выгиб идёт перед выходом на глиссер? Попробуйте поставить мотор 25ку минимум, для пробы, абсурд , но должно сработать , пузырь будет кратковременный , 18ка откровенно мала для такой баржи.А в Барс за консультацией не обращались? Самому интересно стало.
Митро
Re: Лодки Солар
Сообщение Митро » 08 фев 2022, 01:50
Доброго вечера.
Да, согласен, что скорее всего брак, тк это второй Солар,на первом прогиба не было, с тем же мотором и тем же комплектом. На первом разошлось дно при нормальном давлении, что повлекло долгую замену по гарантии и пропуск сезона. В общем, связываться не хочу. Брал не в барсе.
Что интересно, первый Солар спокойно выходил на глисс.
В барс ближе к весне обращусь, может чего присоветуют. Пока же интересно, как можно решить эту проблему минимумом вложений))
С мотором попробую, если найду взаймы у кого, но на постоянную основу переходить не хочу - под мои задачи мой на "9,9" вполне справляется))). И бенз нюхает.
По сути вопроса - собираюсь поставить монолитную фанерную 12мм слань, усиленную стрингерами. Возможно, ещё и стальным уголком на мебельных болтах. :D
Сами же стрингеры, как правило, имеют разный угол прилегания между днищем и баллонами. Как его подобрать? Замерить в надутой лодке, или же смотреть этот угол на транце?
Irkutsk2
Re: Лодки Солар
Сообщение Irkutsk2 » 08 фев 2022, 12:41
Попробуйте обсудить проблему на русфишинге, там владельцев Соларов гораздо больше.
Митро
Re: Лодки Солар
Сообщение Митро » 08 фев 2022, 14:06
Благодарю за наводку)) обязательно попробую.
