Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Лодочные моторы-2
Лодочные моторы-2
Re: Лодочные моторы-2
Сообщение AKalder » 01 апр 2017, 20:19
Сегодня поставил безонасос на своего малыша Сузуки ДФ 2.5.
Схема подключения такая же как на старших собратьях. Внутренний бак, от него магистраль идет к бензокрану. Пока все штатно. От бензокрана магистраль пошла к тройнику к нему же приходит магистраль от коннектора для подключения внешнего бака. От тройника на вход бензофильтра, с выхода бензофильтра на вход вакуумного бензонасоса. С выхода бензонасоса на вход карбюратора. Разряжение для работы вакуумного бензонасоса берем с проставки (штуцер вкручен) между карбюратором и входным коллектором. Я проставку брал от американской модели Сузуки ДФ 2.5 (они в отличии от наших моторов сразу идут с бензонасосами, модель 2014 года), хотя можно и самому врезать при желании в штатную.
Питание от внешнего бака при закрытом внутреннем баке.
Питание от внутреннего бака при отключенном коннекторе внешнего бака и открытом бензокране.
Все как на старших собратьях.
Бензонасос от скутера Хонда Дио. Оригинальный японский. В нем есть шариковый перепускной клапан (регулятор выходного давления топлива).
ZХ38
Сообщение ZХ38 » 01 апр 2017, 20:36
Бензонасос размером с цилиндр :) Sorry за флуд, :+ прямым рукам!
lexir38
Сообщение lexir38 » 01 апр 2017, 22:53
Сообщение AKalder » 01 апр 2017, 22:59
Сообщение AKalder » 02 апр 2017, 18:56
Ниже видео с Сузуки ДФ 2.5 который поставляется на американский рынок с 2014 года.
Сообщение AKalder » 08 апр 2017, 21:59
Поменял втулки поворотного механизма, упорную резинку ноги, гребной вал и поставил новый винт. Все равно остался еле заметный люфт в поворотном механизме. После проверки на воде буду принимать решение, лечить дальше или пока оставить как есть.
Масла заменил. Сальники в редукторе пока не стал менять, но в запасе есть.
Хочу контрольку доработать, чтобы в сторону и вниз струя шла.
Также необходимо проверить работу бензонасоса и если будет необходимо настроить его производительность (изменяя жесткость пружинки перепускного клапана и/или как вариант через внедрение жиклера в вакуумную магистраль насоса и подбора его оптимального сечения).
Карбюратор еще отстроить нужно будет. При включении передачи глох, если газу не успеешь прибавить.
Генератор и защита винта и редуктора - новые цели.
apoctol
Сообщение apoctol » 10 апр 2017, 17:02
Добрый день! Сориентируйте пожалуйста, сколько стоит Ямаха 9,9 раздушенная ?!?
Настоящий рыбак ловит не рыбу, а удачу.
Николай2017
Сообщение Николай2017 » 14 май 2017, 18:13
Всем привет! Помогите,пожалуйста, разобраться покупающему свой первый мотор.
1. Надо японца или Китай уже с таким же качеством и надежностью?
2. Нужен 15(18) сильный двухтактный. Но начитавшись, как народ легко снимает ограничения с 9,9 , задумался может и мне так поступить? Этот апгрейд повышает нагрузку на мотор, уменьшает ресурс и прочее?
Aleks+
Сообщение Aleks+ » 14 май 2017, 20:57
Приветствую!
1. однозначно Япония. У китайцев до качества японских далековато. Плюс ликвидность японского мотора порядком выше - Вы его всегда продадите и по хорошей цене, когда 15шки покажется мало. По деньгам разница примерно 20-25 тыс получится. Если по финансам не тянете, лучше взять свежий б/у японский, чем новый китай.
2. 9.9 - это задушенная 15шка. Объем у них абсолютно одинаковый, поэтому на ресурс не влияет. Я бы 9.9 взял, т.к до 10 лс регистрация в гимс не требуется.
ИМХО
Душа поёт, когда клюёт!
lexir38
Сообщение lexir38 » 14 май 2017, 21:21
