Фирменных названий этих колечек, как и упаковок может быть много, но суть таких колечек одна.
Очень прочные (случаи разрыва колечек не были зафиксированы), бесшовные маленькие и гладкие колечки, предназначенные для соединения подлеска и поводка. При этом тонкий конец подлеска привязывается к колечку с одной стороны, а поводок с другой. Соединение получается очень компактное и надежное. С колечком легко можно использовать поводки, сильно отличающиеся по диаметру от тонкого конца подлеска. Не приходится укорачивать подлесок при частой смене поводков.
Крайне рекомендуются при соединении флюорокарбонового поводка с нейлоновым подлеском, чтобы уберечь подлесок от перерезания жесткими волокнами флюорокарбона.
В настоящее время используются практически всеми нахлыстовиками, потому что ничего лучшего и более простого придумать пожалуй невозможно.
Размеры колечек бывают от 1,5 до 3,5 мм.:
1S - 3,5 мм
2S - 3 мм
3S - 2,5 мм
4S - 2 мм
5S - 1,5 мм
1,5 и 2 мм используются при ловле на сухую мушу и нимфу от 2,5 мм и выше - стример.
Теперь о практическом применении. Так как колечки очень маленькие, то при привязке или даже вынимании их их пакетика - они зачастую теряются.
Выход очень прост на самом деле. Нужно колечки в домашних условиях все вместе или каждое по отдельности нанизать на медную проволочку (Проволочку скрутить потом) и поместить обратно в упаковку. В полевых условиях СНАЧАЛА привязываем к колечку леску , а только потом снимаем его с проволочки.
А точнее, оно не потянет за собой ни поводок, ни мушку.
