Сухая мушка "Оса"
Сухая мушка "Оса"
Сообщение Мастер » 28 июл 2009, 19:06
Продолжим. Вот на выходных и по в будни по вечерам наделал. "ОСА"
Материалы:
Процесс:
1. Закрепляем крючок в тисках, наматываем на цевье монтажную нить. Вообще говоря, в данном случае некоторые вязальщики рекомендуют прогнать нить практически до самого загиба, а потом с широким шагом вернуть нить назад к месту крепления пенки, что бы в дальнейшем избежать ее проворачивания по цевью. Можно и так, в данном случае я решил обойтись без этого.
2. Подрезая пенку именно таким образом, как изображено на фото мы сразу решаем две задачи – во-первых в таком виде ее гораздо легче крепить, а во вторых – мы уже практически придали форму будущему тельцу пчелы. Это хорошо видно на следующих фото.
3. Приматываем пенку.
4. Прогоняем монтажную нить в сторону колечка до места, где тело будет заканчиваться. Загибаем пенку и крепим его нитью.
5. Отрезаем пенку и окончательно крепим ее к цевью.
6. Вид мушки сзади.
7. Делаем завершающий узел светлой нитью и обрезаем ее. Далее вяжем черной нитью. Таким же, как и в первый раз, способом на расстоянии 3-4 мм от тельца снова крепим пенку. Я прикрепил ту же самую - т.к. черной у меня не оказалось, но с фломастерами это не проблема - вы понимаете. Далее крепим перо, при помощи которого мы сделаем ножки.
8. На этом этапе проматываем перо по цевью, крепим его у колечка и отрезаем лишнее. Для изготовления крылышек используем такое же перо, в данном случае – черное, но в идеале – лучше коричневое или даже красное. Перья вставляем в будущий торакс при помощи обычной швейной иглы с достаточно большим ушком. Проколы делаются по диагоналям торакса, крест – накрест.
9. И вот когда «перья –крылья» воткнуты, отрегулированы по длине – крепим их монтажкой у колечка.
10. Загибаем пенку и так же крепим ее монтажной нитью, не забывая о том, чтобы колечко крючка оставалось свободным.
11. Со стороны цевья крючка проклеиваем все элементы мушки монтажным клеем.
12. При помощи все того же волшебного перманентного фломастера раскрашиваем тело пчелы.
13. И получаем вот такой вариант валяющейся на синей бумаге не очень удачно сфотанной ненастоящей пчелы с крючком в попе для ловли рыбы или просто «чтоб в коробке была».
Вернуться в Step By Step
