Ангарская резина- 2
Condor
Ангарская резина- 2
1. Пример №1
2. Пример №2
3. Пример №3
4. Пример №4
7. Резина -"багульник"
8. Резина -"попугайчик"
10. Резина печеная
12. Резина из гирлянды
Крючки
1. Корейские крючки
2. Изготовление мормышек
Основа (подложка, подмот...)
1. Фум
2. Работа с фумом
3. Желтый фум
4. Применение лака
6. Этикетки от бутылок
7. Пакет из под молока
8. Круглый жгутик из фума
9. Добавление блесток
Капилляр
1. Как тянуть капилляр
2. Как выбрать капилляр
Красители
Вариант №1
Вариант №2
4. Краситель -"кровь"
5. Краситель - "кирпич"
Другое
1. Работа с готовой резиной
4. Бисер на поводок
Видео
Aleks81
Re: Ангарская резина- 2
Сообщение Aleks81 » 13 фев 2018, 10:47
Доброе утро. Может подскажет кто из профи, где можно приобрести бутыльки стеклянные, с плотными крышками.
SheinS
Сообщение SheinS » 13 фев 2018, 12:07
Aleks81 писал(а): где можно приобрести бутыльки стеклянные, с плотными крышками.
Забыл название лекарства, пенициллин вроде, я покупал в аптеках. Рублей 10-17 что ли стоит одна, высыпаем содержимое в раковину и вуаля. Можете прямо в аптеке так и спросить, мол, бутыльки с крышечками, дешевое лекарство.
Последний раз редактировалось SheinS 13 фев 2018, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Fly-master
Сообщение Fly-master » 14 фев 2018, 11:23
Помимо пенициллина, есть ещё много разных лекарств в таких бутыльках. Я обычно говорю, что мне нужны именно бутыльки, продают без проблем
Aleks81
Сообщение Aleks81 » 19 фев 2018, 22:52
Добрый вечер. Тонкий капиляр не могу , на ушко крючка #8 натянуть. Тонкий не натягивается, либо рвётся либо вообще ни как. Пробовал и с жала , и с загиба. Если толстый , резина не красивая получается. Может есть какой секрет, за ранее благодарен. :P
Сообщение Ramzes III » 21 фев 2018, 21:26
Aleks81 писал(а):Добрый вечер. Тонкий капиляр не могу , на ушко крючка #8 натянуть.
Самый популярный размер - это кореец Кумхо Скуд 71470 №10 , можно и 12 , 8 ка многовато :? ... Хороший капилляр спокойно как лом в г..но залетает , на крючок ,даже через ушко , и вообще может вы не так всё делаете ? Расскажите Вашу последовательность и Мы Вас Подправим :hi:
Aleks81
Сообщение Aleks81 » 22 фев 2018, 10:58
#8- это на лето, с лодки. Была подобная ,делал её коллега по работе, отработала хорошо. Пытаюсь скопировать. А как делаю... покупной капиляр в ацетон мин. 5-8, и пытаюсь тянуть , на крючке Фум , капелька фери, до ушка всё хорошо, потом... либо на ушко не лезет, либо рвётся. Если с ушка начинать, вообще натянуть не могу... Ушко большое может плоскогубцами подать? Опять же лопнуть может
Злой Прапор
Сообщение Злой Прапор » 22 фев 2018, 20:17
8 минут в ацетоне - резина сгорает, становиться рыхлой, лопается рвётся.... Растворитель 650, в работе как ацетон, только капиляр не портит. :hi:
Саня Петрович
Сообщение Саня Петрович » 22 фев 2018, 23:38
Aleks81 писал(а):#8- это на лето, с лодки. Была подобная ,делал её коллега по работе, отработала хорошо. Пытаюсь скопировать. А как делаю... покупной капиляр в ацетон мин. 5-8, и пытаюсь тянуть , на крючке Фум , капелька фери, до ушка всё хорошо, потом... либо на ушко не лезет, либо рвётся. Если с ушка начинать, вообще натянуть не могу... Ушко большое может плоскогубцами подать? Опять же лопнуть может
Делаю на ацетоне, все зависит от капилляра, да и сохнет быстрей. Одеваю через жало стараясь не проколоть капилляр.Крючек поменьше, капилляр толстостенный , красим, на деваем, даем чуть посохнуть после чего зажимаем кончик капилляра у жала пальцами, со стороны ушка потихоньку начинаем натягивать капилляр,дуем на резину давая ей высохнуть( ацетон), толщина капилляра меняется соответственно
меняется и цвет резины. Один из примеров как сделать резину.
Сообщение Ramzes III » 24 фев 2018, 14:41
Если вы прокрутите эту и все страницы вверх , то увидите Содержание ...Самый последний пункт Видео , можете глянуть и вообще по содержанию пробежаться. И у Вас всё получится :hi:
Саня Петрович
Сообщение Саня Петрович » 24 фев 2018, 21:36
Ramzes III писал(а):Самый популярный размер - это кореец Кумхо Скуд 71470 №10 , можно и 12
Для себя любимого и KAMASAN B100 не жалко, делаю на №12
