Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Зимние мушки на хариуса
Re: Зимние мушки на хариуса
Сообщение Мастер » 07 дек 2010, 09:00
Возьми свинцовую фольгу и все дела, при намотке способом как у Эдвардса - тяжесть получится такая что рыбу можно будет глушить этой мухой. Если нет фольги - бери свинец раскатывай его зажигалкой на полоски и набирай на цевье спинку бормаша из них (вроде как пирамидкой) - эффект тот же, и вес будь здоров.
VKV
Сообщение VKV » 07 дек 2010, 09:03
не могу сообразить почему накладывая свинец полосками вес больше получается, чем накручивая... про форму мухи (что толстая получается) пока не говорим, главное вес.
Сообщение Мастер » 07 дек 2010, 09:03
Сообщение Мастер » 07 дек 2010, 09:09
во тут глянь примерно:
тока это летний вариант бормаша
Белый
Сообщение Белый » 07 дек 2010, 09:09
Сообщение Мастер » 07 дек 2010, 09:11
Все верно Андрей я тоже также делаю. Один в один. Так а есть еще вольфрамовая проволока, там ваще тяжесть получится такая что муху на дно тока лебедкой опускать...
VKV
Сообщение VKV » 07 дек 2010, 09:17
Сообщение Мастер » 07 дек 2010, 09:21
Костя ты же все равно не будешь играть этой мухой так же как мормышкой епт. Есть другой вариант, как например я делаю, чтобы сохранить возможность игры снастью. На низ - мормыха, а выше - ультралёгкий вариант того же бормаша. И все дела. Рыба вешается и на то и на то, и легкая муха муха не сбивает мормыху с игры, так как планирует в толще воды практически сама по себе.
Kot_Old
Сообщение Kot_Old » 07 дек 2010, 11:27
Если речь про заготовку из свинца под мормыша - то намного проще паять. Форма делается в текстолите по форме бормыша, Свинец плавится без проблем паяльником более 200 вт.
Скинул шарик расплавленного свинца в формочку (фактически ложбинка на плоскости), капнул на нее кислотой (ничего другое не пойдет - нужна тут жидкая паяльная кислота), на зажиме поставил в нужную позицию заранее облуженный крючок. Ткнул паяльником, подул. Сделал глоток пива. (Да - это обязательный атрибут, иначе ничего не получится).
При должном навыке (ну штук 10-15 блинов комом по началу - норма). Зато потом за 1-2 часа наколбасите себе и друзьям заготовок на всю зиму. Уж плотнее чем напайка никакую фольгу-проволоку не уложить. И самое главное - по внутренней стороне крюка свинца при таком способе нет, или его можно просто тупо снять надфилем. А это важно при формировании бормышачьих ног. И форму получившейся напайки тоже можно отформировать надфилем. По верху (горбу) - обязательно надфилем нанести поперечные ризки - проще укладывать нитку при последующем формировании мухи. Никакой вольфрамовой головки уже не надо. Муха на крюке шримп № 14 спокойно тянет на 3-4 метра леску 0,15. Если глубина нужна больше или леска толще - то лучше крюк № 12. Крючки лучше никилированные или покрытые нитридом титана (золотые) - их проще облуживать, чем бронзированнные.
Все..
Да, Игорь - такая мухомормыха подразумевает именно игру. Причем по скорости утопления (частоты дрочки) почти не отличается от просто свинцовой мормышки опарышем и парой мотыльков.Ну, если ноги нормальной длины сделать.
Уппс. Я тему то не глянул.
Я такие тока по окуню пользовал. По хариусу пытался - не пошло как-то... Мухи без подгруза с грузом внизу как-то получше.
Но окунь уважает.
Kot_Old
Сообщение Kot_Old » 20 фев 2011, 16:26
Специально сделал силикон разных цветов, но прозрачный, чтобы была видна подложка.
Крючок: Кобра № 8
Обмотка: силиконовый жгут, сделанный из строительного сликона. Окраска - паста из гелевых ручек.
Ножки: обмотка 2 бороздками мурабу.
Вторая линия снимков в контровом свете, чтобы показать прозрачность на фоне экрана с равномерным светом (даже не знаю от чего деталька - от какого то древнего сканера).
Хочу попробовать именно на харе. Мухи толстые, по омулю явно не сработают.
