Байкало-Ангарские мухи
Condor
Re: Байкало-Ангарские мухи
Сообщение Condor » 22 сен 2015, 21:26
Данилыч писал(а):
Северный писал(а):А что еще взять на заметку?
2)Достаточно 1.5 - 2 оборота пером чтобы сымитировать ножки. Сильно пышный "Хакл" отпугивает рыбу.
Одного оборота пера, точно хватит.
Не нужно так сильно уходить по загибу крючка.
Они ближе к красноярским мухам чем к нашим. Будут не очень работать, но эти ИМХО!
Последний раз редактировалось Condor 22 сен 2015, 22:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Майер » 22 сен 2015, 22:29
Данилыч писал(а):2)Достаточно 1.5 - 2 оборота пером чтобы сымитировать ножки. Сильно пышный "Хакл" отпугивает рыбу.
3)Нет смысла так сильно уводить тело к загибу крючка. Это не резинка.
Точняк. На крючках №12 и №14 вообще делаю один оборот, причём у пера удаляю волоски одной стороны. На течении шевелятся и привлекают.
Северный
Сообщение Северный » 22 сен 2015, 22:32
Все же поделюсь материалом, так сказать, финишным, верхним. На самом деле это обычная полоска от плотной обложки для учебника ;), крашеный в растворе ацетона с красителем. Может кому пригодиться... Красится прекрасно, на просвет норм. Думаю на спинки бокоплава тоже пойдёт. Так сказать, бюджетный вариант. :) Только есть одно НО!!! Заготавливать такую ленту в прок не стоит. Лента после получаса возвращает исходную жёсткость. Использование более мягких обложек не советую, проверено-херь полная.
Timur
Сообщение Timur » 23 сен 2015, 18:08
Если честно, прототипом данных мушек послужила мушка изготовленная Данилычем и выложенная им в этой же ветке. Решил заморочиться на их изготовлении и применении на Ангаре. Мушки показали себя весьма и весьма достойно, особенно красная (малина).
Легенда морковных:
Крючок: Крючок с напайкой Scud (gold) №10
Монтажная нить: NEON 1/0 2Х Оранжевая (метод расщепления нити)
Люрекс: Голографический красный LRG (только у головки мушки, намотка 2-3мм)
Силикон: Винил Риб 1.0
Даббинг: SLF Orange+красно оранжевая мешанина тоже SLF
Головка: UNI Tread 6/0 Red
Перо: Перо петуха крашенное (седло)
Легенда красной:
Монтажная нить: UNI Tread 6/0 Red
Люрекс: Голографический красный LRG (по телу с шагом)
Даббинг: красная вязальная шерсть
Ну как то так!
«Рыбалка - жизнь! Работа и семья - хобби. (John Springer)»
greyling
Сообщение greyling » 09 окт 2015, 10:27
1.Крючок № 8-12 Shrimp
2.Монтажная нить черная 8/0
3.Хвостик -бородки пера петуха
4.Проволока -оливковая UTC Ultra SM
5.Спинка Thin Skin
6.Тело- даббинг Wapsi Sow Scud с добавкой подшерстка тюленя
7.Головка черная
P.S. Я лично мушку не тестил ,так как не ловлю на р.Ангара с тиролькой ,классикой или балдой .Связана со слов практиков и ими-же протестирована.
Гете
Сообщение Майер » 09 окт 2015, 22:47
"Бормашовые" летом не ставлю, но по осени неплохо(с берега). Именно "рыжие"
Крючок: скуд №10
Спинка: веньярд, 6мм
Сегментация: леска 0,15
Даббинг: даббинг альпака барт оранжж + ангора оранж
Ножки-рожки: гризли крашеное.
Не очень аккуратно, спешка(б.лето кончается),зимой время будет.
КОТЯРА
Сообщение КОТЯРА » 11 окт 2015, 23:35
,,БОРМАШ,,
1.крючки скуд № 10-12 (бронзированный)
2.шерсть нить цвет зелень, оранжевая (пряжа для вязания)
3.нить монтажная (распущенная лента органза) цвет выборочный
4.перо петушиное (зелёное, оранжевое) купил в маг всё для шитья 15-20 см. длинна
5.леска 0.16 прозрачная (для сегментов)
6.спинка резанная плёнка из манжета тонометра (измеритель арт.давления)
7.краска для спинки ацетон+зелёнка+йод
8.лак для ногтей с блёстками по телу под спинкой
9.подгруз резанный свинец и раскатан в ленту
Последний раз редактировалось КОТЯРА 14 окт 2015, 21:23, всего редактировалось 2 раз(а).
hopgoblin38
Сообщение hopgoblin38 » 26 окт 2015, 08:37
на днях пробовал вязать бормаша. получилось вот это
в субботу показала себя весьма не плохо.
ну и как всегда критика приветствуется :hi:
Сообщение Мастер » 26 окт 2015, 09:54
1. Напишите легенду, тут так положено.
hopgoblin38 писал(а):ну и как всегда критика приветствуется
Спинке натянута неправильно, ну или точнее с ошибкой, Вы наверное на нижнем фото это сами видите. Во первых спинка просто съехала, во вторых ширина ее не совсем правильная. Вообще в способе ее натягивания есть секрет и я вам его сейчас открою. В идеале спинка должна иметь следующую форму: у хвостика - узкая, посередине - самая широкая часть и головки снова узкая. Достигается это просто. Когда материал для спинки уже закреплен (вместе с леской для риббинга - формирования сегментов) и сформировано тело - понятно, что пора натягивать спинку. В начальной фазе нужно оттянуть материал как можно сильнее (допустим это nymph skin) и закрепить его первым витком, далее к середине натяжение материала нужно уменьшать, одновременно закрепляя его витками лески (или чего угодно другого) и к головке снова натягивать его сильнее. Если материал тянется плохо - то в этом случае он, как правило, продается с заранее заданной шириной и тем не менее в точке его крепления в районе тага (задней части мушки) материал нужно срезать треугольничком для достижения правильно формы. Если материал не тянется совсем - тогда придайте ему форму заранее ножницами. И еще - очень важный момент - сегментация имеет строго определенные пропорции и их тенденции таковы - самая большая ширина сегментов - в зоне торакса, соответственно к тагу мушки и ее головке - ширина меньше. А воообще мушка у вас правильная, только вот головку я бы сделал поменьше (но это чисто ИМХО).
