Форум рыболовного клуба "МАЯК" • Просмотр темы - Как сделать Step-by-step
Сообщение Мастер » 24 июн 2010, 07:10
1. Для создания пошаговой инструкции требуется всего два условия: желание и терпение. Рабочее место «степера» (назовем нас так) не предполагает ничего лишнего на столе. Из материалов и инструментов – только все необходимое для вязания ИМЕННО ЭТОЙ мухи и ничего более. Для фона фотографии я использую обычную папку-скоросшиватель от ErichKrause. Скажу сразу у меня их несколько – разных цветов, но любимая – серого цвета. Иногда конечно приходится использовать красную и синюю, это зависит от цвета материалов. Папка довольно устойчива на торце и не дает бликов благодаря своей не глянцевой поверхности.
2. Делаем первую манипуляцию. Благо – все под рукой: пододвигаем папку-фон, и придвигаем фотоаппарат на штативе.
3. Ловим фокус-резкость, смотрим чтобы не было засветки материалов – это достигается путем регулировки света от настольной лампы. К сожалению – лампа у меня в кадр не попала – на второй фотографии видна только ее ножка. Вообще ламп у меня две. Использую по необходимости. Но чаще хватает и одной.
4. Сделав снимок, отодвигаем папку и фотоаппарат и делаем следующую манипуляцию – «шаг».
5. И дальше все – по накатанной… придвигаем фон и фотик.
6. Делаем снимок. И так - всю жизнь. :D
7. Далее получаем, например, такую муху. Вообще надо было сразу сказать – что желательно, чтобы фотографии имели размер 640Х480 пикселей. Это стандарт нашего сайта. Если по каким то причинам вы не можете настроить свой фотоаппарат на эти параметры и снимки получаются в форматах – 7697079087Х793487987 Пикс – не отчаивайтесь. Приведу самый простой способ как это исправить.
8. Откройте фотографию (а лучше – сразу все) Вашего шедевра в программе Microsoft Office Picture Manager и тыкните на опцию «Изменить рисунки».
9. В открывшемся меню справа выберите «Изменение размера».
10. В открывшемся окне меню вручную введите размеры 640 и 480 и нажмите внизу кнопку «ОК». В таком виде сохраните файл. Все.
Пошаговую инструкцию желательно писать по такому шаблону:
Легенда (ее обязательность даже не обсуждается )
Шаг 1.
Шаг 2.
И т.д.
В заключение скажу вот что. Все что здесь описано – не является догмой и препятствием для размещения ваших степов если они не попадают в данный «формат». Я в любом случае приведу Ваши степы с большой радостью в соответствие нашим стандартам и буду бесконечно благодарен за Ваш труд. Данная инструкция носит исключительно рекомендательный характер для некоторых «степеров» которые решили не останавливаться в этом нелегком, но благородном пути. Ибо, как гласит восточная мудрость от Конфуция: «Делись своими знаниями – это путь к бессмертию…».
