О товарах
Модераторы: juls, protasovvv
juls
О товарах
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 23 окт 2014, 15:27
Сергей, здравствуйте! Можно, конечно. :)
Re: О товарах
Сообщение Куклин Сергей » 23 окт 2014, 15:47
Большое спасибо! Привык я к КоШеЛьКаМ.
Re: О товарах
Сообщение Максимыч » 23 окт 2014, 17:11
Re: О товарах
Сообщение Куклин Сергей » 23 окт 2014, 19:07
Максимыч, есть КОШЕЛЕК , а есть КОШЕЛКА чуешь разницу? Я уже четвертую(за 15лет) донашиваю, шибко привык к такому типу корзинок , для ходовой рыбалки лучше ничего нет.
Сергей86
Re: О товарах
Сообщение Сергей86 » 24 окт 2014, 16:03
Юлия, здравствуйте.
Сломал верхнее колено, то в которое вставляются квиверы, у daiwa procaster feeder 3.6-3.9. Есть ли возможность купить новое или хотя бы подобрать подходящее от другой модели?
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 24 окт 2014, 16:48
Сергей, здравствуйте! Дайва не продает запчасти к удилищам, к сожалению.
Других вариантов тоже предложить не можем, т.к. взаимозаменяемые колена встречаются крайне редко.
Если поломка позволяет, может быть, попробовать восстановить колено?
Re: О товарах
Сообщение Куклин Сергей » 25 окт 2014, 11:47
Юля, здравствуйте! Хотел уточнить размерность корзинок( на фото их две) , они разные по размеру или нет?
Re: О товарах
Сообщение Максимыч » 26 окт 2014, 22:26
Серегеа, кошелку закрывай, кошелек открывай, раз хочеш корзинку. Уж больно хороши.
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 27 окт 2014, 11:18
juls
Re: О товарах
Сообщение juls » 28 окт 2014, 10:55
Удочки выполнены методом фрезерования, индивидуальной подгонкой каждой катушки под рабочее место. Для изготовления корпуса применяется импортный вспененный ПВХ, что обеспечивает положительную плавучесть изделий, морозостойкость, влагостойкость и низкую теплопроводность корпуса. В комплект удочек входит стеклопластиковый съемный плоский шестик длиной 200 мм. Вес удочек 10-13гр. Цена 240-290 руб.
Новый электронный светозвуковой индикатор поклевки – последняя разработка НПП «Мегатекс». Индикатор можно применять летом при донной (фидерной) ловле и зимой при ловле со льда рыбы в ночное и дневное время. Аналогов данному изделию не существует ни на российском, ни зарубежном рынке.
Сигнализатор легко закрепляется на удилище (хлыстике) с помощью липкой ленты. Место установки индикатора на удилище выбирается только из условия удобства управления индикатором. В индикаторе нет механических узлов, не надо никуда заправлять леску. Все поклевки рыбы индикатор получает через бланк удилища, а на зимней удочке сигнализирует о поклевке при подъеме или опускании кивка.
В зависимости от условий рыбалки в индикаторе предусмотрены настройки: уровень чувствительности, тип звучания и включение-выключение автоматического выключения при подсечке. Настраивается одной кнопкой. Если нажать на кнопку кратковременно, то индикатор включится (выключится) и будет работать с установленными ранее настройками. Если продолжать нажимать на кнопку, то включится перебор установок режимов. При этом будет загораться светодиод, и слышен звуковой сигнал. Первые пять сигналов устанавливают уровень чувствительности. После перебора пяти уровней чувствительности, будут звучать друг за другом три типа мелодий. Отпустить кнопку после окончания любого из сигналов, означает переход на соответствующий уровень чувствительности или выбор мелодии. Чувствительность индикатора увеличивается на 20% после каждого светозвукового сигнала. Последний сигнал устанавливает (снимает) функцию автоматического выключения сигнализатора при резком взмахе удочкой (подсечке). Индикаторы выпускаются с тремя цветами свечения сигналов: красный, синий, зеленый.
При поклевке рыбы загорается светодиод и раздается звуковой сигнал. Звуковой сигнал, если нет посторонних звуков, слышен на расстоянии до 50 метров. Светящийся светодиод ночью виден на расстоянии до ста метров.
В индикаторе применяется электронный датчик, сигналы с которого обрабатываются микроЭВМ. В программу микроЭВМ заложена защита от ложных срабатываний из-за действия ветра, волны и тины.
Энергосберегающая схема выключает устройство через три часа, если не поступает никаких сигналов.
Применение энергосберегающей схемы и современной элементной базы позволило производителю обещать работу изделия более 5 лет без смены и подзарядки элементов питания.
Теоретический расчет расхода энергии показывает, что устройство может работать более 5000 часов в режиме активной рыбалки. Условно принимая активную рыбалку, при которой рыба клюет каждую минуту, то заряда батареек должно хватить более чем на пять лет эксплуатации изделия для среднестатистического российского рыболова-любителя
Электронный индикатор с набором таких функций весит всего 12 грамм и имеет габариты газовой зажигалки. Закрепив на удилище один раз, он не будет мешать забросу снасти и вываживанию рыбы, а на зимней удочке делать вертикальную проводку.
Условия эксплуатации индикатора от минус 40°С до плюс 65°С. Корпус герметичный, не боится влаги, работает даже при полном погружении в воду, имеет положительную плавучесть.
Понимая сложные условия эксплуатации устройства и учитывая недостатки предыдущих конструкций, было уделено особое внимание на герметизацию изделия. Испытания индикатора показали, что данное изделие не теряет своих рабочих параметров при полном погружении на срок более трех суток.
Вернуться в "Дикая речка"
