3. Baetis Nymph
Крючок: Эмерджеровый, 14-22
Монтажная нить: Под цвет тела
Хвостик: Бородки пера куропатки
Тело: Vinyl Rib (D-Rib)
Чехол крыльев: Рафия
Ножки: Бородки пера куропатки
Торакс: Для мелких мушек - Super Fine, для крупных - Awesome Possum
Головка: Металлическая - по необходимости
Из всех маленьких мушек за эти годы я без исключения всегда вязал одну, самую проверенную и незаменимую. По сути, она является сестрой Baetis Nymph. Тонкое тело с подчеркнутой сегментацией, характерное для рода Baetis реализовано в данной мушке с максимальной реалистичностью. Семейство Baetis включает в себя подсемейства Blue Winged Olive, Pale Morning Dun и Callibaetis. В отличие от Baetis Nymph в данной мушке применены другие материалы для изготовления тела. Первый – это микротьюбинг (Micro Tubing). Микротьюбинг – это маленькая, полая эластичная трубочка применение которой возможно на крючках, вплоть до №24. Перед привязыванием трубочки к цевью необходимо обрезать ее под углом с таким расчетом, чтобы площадь закрепления на цевье была минимальной и в тоже время надежной. Первые несколько витков необходимо делать с некоторым усилием на растяжение трубочки, для придания телу конусообразности. Далее по мере намотки натяжение необходимо плавно ослаблять. Благодаря этому достигается эффект не только правильной геометрии тела, на также и полупрозрачность тела и его сегментация. Вы можете также вставить внутрь трубочки какие либо блестящие и просто нужного цвета волокна и тогда эффект сегментации и визуализации «подложки» будет усилен еще более значительно.
Винил риб (Vinyl Rib) с профилем поперечного сечения «D» это также полупрозрачный материал, но, в отличие от микротьюбинга, с другими физическими свойствами. Он практически нерастяжим. Его форма в виде латинской буквы D раскрывает массу полезных свойств материала, главное из которых - удобство в монтаже плоской стороной к цевью. Крепление винил риба на цевье крючка производится также как и с микротьюбингом: перед закреплением кончик материала необходимо срезать под углом. При работе с обоими материалами можно использовать следующий прием: после того как материалы закреплены и сформировано тело – подложку можно покрасить перманентным маркером нужного цвета и после намотки визуальный эффект превзойдет любые ожидания. Также можно окрашивать эти материалы маркером как сверху, так и по бокам, если ваш прототип имеет двухцветное тело.
Следующий компонент мушки имеет явные отклонения от нормы процесса муховязания это - зачатки крыльев. В большинстве мушек материал для имитации зачатков крыльев крепится между телом и тораксом, перед тем как начинать формировать сам торакс. В этой мушке материал крепится у ушка крючка по всей длине цевья в зоне торакса. Следуя этому способу, мы получаем возможность имитации ножек нимфы в гораздо более реалистичном виде благодаря тому, что их расположение приходится как раз на середину торакса. Укладывая материал для зачатков крыльев – перо разделяется на две равные группы бородок, правильно ориентированных под острым углом по отношению к телу. Выполняя такой, на первый взгляд, незначительный шаг с отклонением от общепринятых методов вязания мы достигаем значительного эффекта в анатомическом сходстве мушки с прототипом.
Пошаговая инструкция. Step-by-step.
